Зарядное устройство
Тема в разделе "Велоаксессуары", создана пользователем l_eon, 7 мар 2011.
    l_eon
    l_eon Райдер
    7 мар 2011
    Москва, ЮЗАО, Черёмушки
    Дроческоп 3000
    Народ, встречал ли кто у нас зарядное устройство для мобильника или, например, навигатора от динамо машины?
    По физике у меня в школе не очень было, но все же я думаю, что напрямую подключать питание от динамки к аппарату не есть гуд.
    Вот, нашел зарубежный сайт, который барыжит, как я понял, стабилизаторами http://bikeusbcharger.com/.
    Так же я нашел специальный зарядник
    http://www.velobig.ru/FrontHub.shtml
    Но он уж слишком дорогой, плюс к нему нужно покупать фонарь, который стоит в 2 раза дороже него самого.
    Есть ли альтернатива?
  3. Radist
  4. Simon
    Simon Велолюбитель
    28 июл 2010
    Jamis Dakar XC 2009 "Трактор"
    Нокиа раньше делала, но оф. сайте смотреть надо. А вообще, если не в ладах с пайкой и электрикой, то на радиорынке можно попросить сваять. Сам думаю об этом)
  5. Radist
    Фз,особо сложной схема быть не должна - выпрямитель да стабилизатор.
    l_eon
    l_eon Райдер
    7 мар 2011
    Дроческоп 3000
    Ну, от нокии я видел, но не видел в продаже.
    Еще моторола делала подобное, но тоже в продаже не видел.
    Паяльник в руках держал, да и руки не кривые, вроде. Вот только я не знаком с различными радиодеталями.
  7. сунна
    сунна Райдер
    14 янв 2011
    г.Апатиты Мурманская область
    Kalahari 570(upgrade)
    Видел устройство для зарядки телефона от обычных батареек,значит можно и от аккумуляторов,а их можно заряжать как попало.
    l_eon
    l_eon Райдер
    7 мар 2011
    Дроческоп 3000
    да, это был бы наилучший вариант. аккумулятор в телефоне дорогой и кто знает, как на него повлияет непостоянная зарядка(не все же время колеса крутятся)
  9. сунна
    сунна Райдер
    14 янв 2011
  10. etno01
    etno01 Начинающий
    28 июл 2010
    Сочи
    Jamis dakar
  11. сунна
    сунна Райдер
    14 янв 2011
    В общем все понятно,динамка со стабилизатором.Можно и так.но я динамки не люблю.Они ехать мешают.Вообще схем стабилизации нарыть можно много.Самые простые на микросхемах Max.Читал,но подробностей сейчас не помню.Для литий-ионных батарей способ,режим и напряжение не критичны,у них нет "памяти".Значит и стабилизатор не нужен.
  12. Radist
    Нужен,т.к. многие телефоны расчитаны на определенное напряжение и при даже небольших отклонениях могут не брать зарядку.
  13. сунна
    сунна Райдер
    14 янв 2011
    Чип в телефоне,а просто аккумулятор можно.Или я не прав?
  14. tohin1986
    tohin1986 Начинающий
    1 фев 2011
    Юкрайна
    fort "adrenalin"
    Я чет не понимаю зачем зарядка для тел.фона на коне, для путешествий или для повседневной жизни???
  15. сунна
    сунна Райдер
    14 янв 2011
    От динамки понятно в пути,а так мало ли...В долгих вылазках бывает очень нужно,или не помешает.Я беру 3 аккумулятора заряженных,если надолго ухожу.Плеер жрет,GPS тоже.Но скажем на неделю не хватит.Вот и подзарядка пригодиться.
  16. Radist
    Это вариант конечно,но вот только как процесс зарядки контролировать?
    l_eon
    l_eon Райдер
    7 мар 2011
    Дроческоп 3000
    etno01,
    а как и где можно купить такое устройство?
    сунна,
    понравился вариант на солнечных батареях. дешевле и проще в установке, чем динамо-втулка.
  18. Simon
    Simon Велолюбитель
    28 июл 2010
    А как насчёт варианта с динамо-втулкой? Читал некоторые статейки велотуристов старой закалки, вроде на велопитере (не помню), так вот они, судя по отзывам, не очень-то и "тормозят" колесо при движении, а Shimano Nexus так вообще имеют режим выключения щёток. Вообще когда смотрел втулки в голове вертелся эдакий адаптер для зарядки как аккумуляторной батарей для фонарей, так и мобильников, так ещё и USB впаять можно. А батарею фонарей можно использовать как буферный аккумулятор.
  19. Simon
    Simon Велолюбитель
    28 июл 2010
    acmepower.ru, или гугл по запросу "портативные солнечные батареи". А фонари со встроенными батареями это не серьёзно, как габарит например. Но если приспичило, то на dealextreme.com
  20. TopicStarter Overlay
    l_eon
    l_eon Райдер
    7 мар 2011
    Дроческоп 3000
  21. сунна
    сунна Райдер
    14 янв 2011
    Динамака будет тормозить тем больше,чем больше необходимый ток.Кому как,а я ощущаю торможение от динамки как движение в небольшую горку,при нагрузке в виде лампочки на 3.5 вольта.В принципе есть способы борьбы с этим-увеличение диаметра колесика динамки , установка на заднее колесо,использование только на спусках.Когда припрет можно и потерпеть.
    По старым журналам(1975-80гг) полазить,типа "Ветер странствий","Турист","Техника молодежи",там много прикольных вещей нарыть можно.В том числе как из транзисторов сделать солнечную батарею.
  22. TopicStarter Overlay
    l_eon
    l_eon Райдер
    7 мар 2011
    Дроческоп 3000
    помню, у меня на Каме была советская динамка и тормозила он ощутимо.
    в общем, думаю будет практичней поставить солнечную панель, главное, чтобы места на руле хватило. нашел я тут панельку с аккумом на 2600 mAh http://www.compax.ru/2-15-4-4.html . вроде, самый дешевый вариант.
  23. stariymerida
    stariymerida Начинающий
    17 янв 2011
    Красноярский край с.Казанцево
    merida fireball
    прикольная вещь мне нравится но без надобности
  24. TopicStarter Overlay
    l_eon
    l_eon Райдер
    7 мар 2011
    Дроческоп 3000
    во, еще вопрос.
    может, кто посоветует зардное устройство, которое, для зарядки гаджетов, использует пальчиковые аккумуляторы?
    то есть - в самом устройстве, например, 8 аккумов АА, дома его к сети подключил на ночь, а утром установил его на вел, подключил к нему навигатор и поехал.
  25. TopicStarter Overlay
    l_eon
    l_eon Райдер
    7 мар 2011
    Дроческоп 3000
    еще вопрос.
    если взять такой отсек на 10 аккумов
    то, по идее, выходное напряжение будет как раз 12вольт, так как у одного аккума оно 1,2V.
    Если ко всему этому подключить зарядник от прикуривателя, заряжать от сего чумового творения можно ли будет навигатор?
  26. Rottweiler
    А ток зарядки будет какой? Будет он соответствовать требуемому?
    Сопротивление зарядника, опять же насколько "просадит" тебе показатели?
