Вапче,на кассетах даже с 7-ми звездами используются такие же цепи как и на 8-ми скоростных - звезды то такие же (толщина),только барабан короче.Так что тебе надо искать 8-ми скоростную цепь и соответственно замок под нее,а с их наличием проблем быть не должно.
Если я не ошибаюсь, у аффтора была трансмиссия с 6-ти звездочной трещеткой,сейчас он заменил ее на 7-ми звездочную кассету.Манетки и перекл остались старые - 6-ти скоростные.
ПЛЯТЬ! Меня этот кусок железа задрал. Сегодня купил новую цепь, мне её зажали в мастерской. Всё хорошо, еду. ВДруг трах бабах и задний переключатель у меня в спицах. Ну, думаю всё *звезда рулю и седлу*, но вроде его оттуда вытащил. Прихожу в гараж, смотрю, а у меня колесо с одной стороны на честном слове держится. Снял, смотрю - рама погнулась в местах крепления колеса, ну думаю, как её выправить, ай да встану на ней и рама сложилась. Я офигевший рукам её разжал, затем подсунул табуретко и старой шаровой опорой (молотка не было) выстучал ухо для задней оси. Колесо поставил, вроде нормально, но тут новая проблема, переклюк так и норовит улететь в спицы, не пойму что такое, как только цепь поставили всё было ОФИГЕННО, и началось всё ни с того ни с сего. Ещё он у меня болтается почему-то, как думаете, кран-штейн для переклюка можно на болт вместо заклёпки посадить или как? И вообще, что мне сделать, у меня цепь слетает сама с роликов переключателя, я просто уже нифига не понимаю чо с ним творится. Видео прилагается. http://vkontakte.ru/ladalub#/ladalub?z=video9138950_159461462
Ах да ещё купил педали металлические, думаю во прикольные. ПОставил. УЗкие кошмар, неудобные, и катофот с одной отвалился по пути. Писец денёк
Не стоит его клепать. Ты же на этом видео сам показываешь, для чего он нужен. В зависимости от угла кронштейна сам переклюк выставляется. А болтается он у тебя, в соединении. Просто затянуть не помогает? Как она сама слетает? Она же должна быть пропущена по "петуху" да ещё постоянно под натягом. Т.к. он подружиненный.. Или я чего то не так понимаю...
Ты бы лучше копил денюжку на новый, это ппц, будешь его мучить пока он не вообще развалиться, сколько ты на него попал уже, как минумум 30% от нового))
Я на видео его туда сюда шатаю, но этот кронштейн, помоему (я не уверен) должен быть не подвижен. Движется сам переключатель. Цепь пущена по петуху, но с нижнего РОЛИКА она сама уходить в бок. Я не могу понять почему!
Именно так. В зависимости от его положения, (читай, угла между ним и нижним пером рамы) и вывешивается потом сам переключатель. Ты не падал (ронял вел) на переключатель? В какой бок? Что значит "уходит вбок"? P.S. Ты без ключей ездишь, что ли?
Цепь слетает и переклюк попадает в спицы? НА переключателе есть два ма-а-а-леньких болтика,возле каждого буквы-Н и L.Это ограничители.Когда настраиваешь переключение начинать надо с них.Загоняешь цепь на самую маленькую звезду сзади и вторую спереди.Крутишь болтик Н в ту или другую сторону,пока линки с роликами не встанут точно над маленькой звездой.Потом сзади перебрасываешь цепь на самую большую звезду и делаешь то же.но с болтиком L.Если линки не паралельны плоскости звезд,значит переклюк ушибли и его надо подогнуть,но надо смотреть линки или петух загнуты.
Этот кронштейн подвижен,но в рабочем положении,цепь тянет его против часовой стрелки до упора(такой выступ на нижней части петуха,в который упирается упор расположеный на кронштейне),поэтому его можно отвести только по часовой.Это сделано для удобства снятия колеса.Судя по видео,перед затяжкой болта,крепящего переключатель к раме,нужно отвести переключатель дальше по часовой. Видимо очепятка - "но с нижнего ролика". Такое может происходить если поврежден петух,переключатель или,что маловероятно,сильно повреждена рама.Для начала убедись что петух не погнут(особенно место крепления переключателя) - если в отверстие для крепления петуха вкрутить старую заднюю ось,она должна быть параллельна оси втулки.
Петух погнут уже года как 3, но проблем не было. Посоветуйте, поажуйлста, как обездвижить кронштейн? И про "Но с нижнего ролика извиняюсь" шарашил по клаве со злости
Если упоры на петухе и кронштейне переключателя целы(хотя судя по видео,у тебя либо болт не затянут,либо поврежден один из этих упоров),то проблем быть не должно - он и не должен быть неподвижен.Вперед-назад он двигается свободно,а вот лево-право(если крепежный болт затянут как положено) люфт должен быть минимальный.Глядя на твое видео,мне показалось,что этот болт незакручен,либо имеет место какая то неисправность.Осмотри упоры на петухе и на кронштейне - не стесаны(не сорваны) ли?
Всем привет опять) Давно не появлялся и ничего не писал. Вообщем, как я и говорил у меня было что-то с переключателем. Рама, где он крепится оказалась согнутой как-то (сам не понимаю как), выгнул петлю эту, вроде как стало нормально. Теперь проблема... Я не особо знаю устройство переключателя, но то, что он натягивает нормально цепь - факт. Помогите каким-нибудь советом)
Ну всмысле опечатался) Он НЕ натягивает цепь. Висит как не знаю что. Я даже не могу описать чо с ним произошло, ибо сам не пониманию_)
И снова здравстуйте 8) Наконец-то после долгой зимы, весны и даже начала лета мой аппарат на колёсах. Заменён задний переключатель, правая манетка (у меня теперь 21 скорость!!)), задний тормозной тросик. Успешно постиран вместе с рубашкой велокомпьютер, поэтому скоро будет заменён. Переключатель, манетка и настройка передач не моих рук дело, отдавал в ремонт, так как самому надоело уже. Итого 1650 рублей опять вложено 8) Сегодня дособрал и прокатился за последние 3 месяца. И так, несколько фото, чтоб темка не умирала окончательно. Кстати, купил педали ещё зимой Wellgo, не особо понял их устройство. До этого был банальный пластик, который я успешно сломал. А эти какие-то рельефные, насколько я понял под специальную обувь, котрой у меня, естественно, нет. Впринципе, нормально на них ездить, или лучше купить обычные?
Педали на нём уже на фотке. Вот ближе. Про вилку и раму не правда) Ещё руль и каретка с крыльями!1 А так самоделка полная 8) З.Ы. Вилка тоже не родная)
и зачем тебе спец обувь с такими педалями? этож не контакты, а обычные топталки. единственное, я бы катафоты снял-не люблю я их...но это ИМХО
