велоодежда, велообувь, велоэкипировка(шлемы, перчатки): обсуждаем, делимся опытом исп
Тема в разделе "Все остальные", создана пользователем dime0n, 4 апр 2008.
    dime0n
    dime0n Начинающий
    4 апр 2008
    не могу купить себе велотрусы, в спортм есть но маленькие размеры. кто знает где можно найти оные размеров 2-3xl .
  3. Denis_ch
    Denis_ch Начинающий
    19 июн 2008
    Gary Fisher tassajara
    Извиняюсь за ламерский вопрос, но какое преимущество дают именно велотрусы перед обычными шортами, не пляжными. Более обтекаемые?
  4. KUZEN
    KUZEN Начинающий
    23 июн 2008
    в зинит заезжал?
  5. bobom
    bobom Начинающий
    19 июл 2008
    Беларусь
    stels 730 (пока что)
    Жопа не так устает и не так натирает..ээ...ну вы поняли... У велотрусов есть велопамперс, благодаря которому не натирается одно место, на жестких седушках без велоодежду вообще делать нечего... А вообще проедь в них, и сам ответишь на свой вопрос)
  6. Rocketa
    Rocketa Начинающий
    20 июн 2008
    Ukraine
    kellys
    очень удобно, а если еще и памперс в них вшитый качественный еще удобнее :).
    Есть велошорты - с виду как обычные, а внутри что-то вроде облегающей вставки с памперсом. Это наверное для тех кто комплексует ездить в облегающем
  7. Lesnik
    Lesnik Начинающий
    11 окт 2008
    SHIMANO
    Совет мой прост, не одевайте в дождливую погоду на дальние растояния куртки от дождя. Она не даст измочить вас дождю, но вы вижимать будите шмотки после езды, пОтом все пропитаеться на сквозь!!!А курта будет лишь только обузой. Ее еси, катите в поход сразу киньте в рюкзак, а с верху накиньте что то легкое, дажэ в дождь! В любом случае будите сырыми а тут хотя бы куртка на ночлег останеться!
  8. Фагот
    Фагот Начинающий
    21 мар 2009
    Посто надо куртку нормальную брать, чтобы дышала. Ну и не усердствовать при этом, а то никакая "дышащая" куртка не спасёт.
  9. niko
    niko Начинающий
    13 мар 2009
    Giant
    Купил себе дышащую куртку (110$ скидка распродажа) - Даволен. Прикольно что подмышками растёгиваются спец. замки для проветривания.
  10. Anastaziya
    Anastaziya Ведущий байкер
    17 мар 2009
    Украина,юХ
    GIANT Rock
    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СПЕЦ.ВЕЛООДЕЖДЫ
    А зачем она вообще нужна, эта самая велоодежда? Чем она отличается от обычной? Зачем тратить немалые деньги на экипировку, если можно надеть то, что есть под рукой ?
    Ответ на эти вопросы один: чтобы комфортно и уверенно чувствовать себя на байке, ведь велоодежда, кроме того, что имеет специальный покрой, является еще и высоко технологичной.
    Общая характеристика:
    Во время поездок, которые могут длиться несколько часов,велосипедисты интенсивно крутят педали, теряя при этом много энергии. При этом важно не перегреваться и сохранять кожу сухой. Для этого влага должна быстро отводиться от тела и не менее быстро испаряться, охлаждая велосипедиста. Отсюда вывод: ткань для велоодежды должна сочетать тонкие и толстые волокна и иметь ячеистую внешнюю поверхность. Это работает следующим образом: тонкие волокна создают капилляры, высасывающие воду с поверхности тела, а множество ячеек, сплетенных из волокон разной толщины, имеют большую поверхность испарения. Сами же волокна не должны впитывать воду при намокании, и должны быстро высыхать. Такие ткани можно сделать только из современных синтетических материалов. Для особенно жаркой погоды веломайки делают из тонкой синтетической сеточки.
    Покрой:
    Немаловажную роль играет покрой велоодежды. Одежда для фрирайда, байкер-кросса или велотуризма имеет свободный крой. Одежда для кросс-кантри, шоссейных гонок или трека не должна быть слишком свободной и безразмерной, "парусить" при езде. Из-за этого возрастает сопротивление воздуха, а если между тканью и телом есть воздушный зазор, то капилляры пот не отводят и не испаряют.
    Велотрусы могут быть разной длины: короткие, как шорты, средние до колена и длинные. Их шьют из нескольких клиньев, от 4-х до 8-ми. Чем клиньев больше, тем комфортнее велотрусы, но и стоят они, соответственно, дороже.
    Очень часто велотрусы снабжаются мягкой подкладкой - так называемым "памперсом". У "памперса" две главных задачи - отведение пота и предотвращение потертостей. "Памперс" пропитывают бактерицидными веществами или используют антибактериальное волокно для улучшения гигиенических свойств. При этом, велотрусы с "памперсом" надо стирать как можно чаще. "Памперсы" бывают толстые и тонкие, мужские и женские, различных форм и для разного стиля катания. И ещё одно правило - нижнее белье под "памперс" одевать не надо!
    Для большего комфорта пояс у велотрусов делают широким и мягким. Ещё комфортней вам будет, если велоштаны пошиты в виде полукомбинезона и снабжены лямками.
    Велоодежда предусматривает даже изменения погоды, например, на случай похолодания можно возить с собой отдельно эластичные рукава и штанины и одевать по мере необходимости. Держать их можно вместе с другими мелочами в задних карманах веломайки, коих делают обычно, от одного до трёх.
    В экстремальных видах, таких, как байкер-кросс, скоростной спуск или дерт, обычно нет такой интенсивной и длительной физической нагрузки, как в кросс-кантри или шоссейных гонках. Но зато есть большая опасность получить травму. Поэтому такая велоодежда, так же как и её родоначальница - мотокроссовая одежда, должна быть очень прочной и совместимой с защитой.
    Веломайки с длинными рукавами и длинные велоштаны могут иметь интегрированные щитки, налокотники, наколенники и, кроме того, они должны быть достаточно просторными, чтобы надевать их поверх защиты. Особо нагруженные места имеют усиления из кевлара, для подвижности и обеспечения амплитуды движений делаются вставки из эластичных материалов. Чтобы повысить безопасность при падениях, имеются специальные пластиковые элементы.
    Велопоходы
    Для многодневных велопоходов одежду стоит подбирать так, чтобы избежать частых стирок и быть готовым к долговременному ухудшению погоды и дождям. Если погода портится, дует холодный ветер, то тогда полезно иметь ветровку из тонкой, но плотной ткани, например, нейлона или микрофибра.
    Если пойдет дождь, то от промокания спасет легкая куртка с однослойной мембраной и вентиляцией под рукавами, которая поможет интенсивно крутить педали и не перегреваться. Очень удобно использовать куртку-трансформер с отстегивающимися рукавами на молниях, капюшоном, встроенным в воротник, утепляющим жилетом из флиса и интегрированными в рукава варежками от дождя.
    Перчатки
    Еще одна очень полезная вещь - перчатки. Они защищают ладони от мозолей и потертостей, позволяют уверенно держаться за ручки на руле и не опасаться, что руки соскользнут, когда станет жарко, благодаря "цепким" материалам на нижней поверхности. Под ладонями обычно прокладывают мягкий материал или гелевые вставки, которые смягчают удары, толчки и вибрацию, а с тыльной стороны располагается легкая ткань, способствующая вентиляции, и нередко махровые вставки для вытирания пота.
    Многие модели имеют светоотражающие полосы, которые хорошо видны ночью. Перчатки хорошо предохраняют руки при падении и близком знакомстве с афальто-бетоном. Летом для кросс-кантри и туризма используют легкие велоперчатки с укороченными пальцами, а при похолодании и дожде предпочтительны перчатки с длинными пальцами, утепленные или с неопреном. Но наилучшую защиту от дождя и холодного ветра дают перчатки с мембраной. Для экстремальных велодисциплин используют перчатки с защитными вставками из пластика и кевлара.
    Источник http://x-ride.ru/index.php/forum/viewtopic.php/f,18/t,4948/
