Дате плз толковую ссылку на установку и настройку гидравлики Shimano. А то в нете всего много, а толком ничего.
CowboY, что именно устанавливать и настраивать??? Насколько мне известно установка гидротормозов и из настройка одна из простейших операций и не требует каких-либо специнструментов и профподготовки. Или под гидравликой Shimano подразумевается что-то другое?
Поставил гидравлику Shimano BR-V445. Тормозные колодки очень близко к диску: с одной стороны чуть касается, со второй - 0,25 мм, так что смещение калипера результаты не дает. Что можно сделать.
До миллиметра. А так по износу, больше износ, больше зазор (при условии что цилиндр нормально отрабатывает)
radist312, здесь тоже бабка на двое сказала, т.к. при использовании тектро аурига поршни почти всегда были в одном положении и при износе колодок расстояние до ротора увеличивалось, при использовании элексира расстояние до колодки, не зависимо от её стёртости, неизменно.
Т.е. ты хочешь сказать,что при износе колодок увеличивается ход ручки?Хм,не встречал такого.Неисправность?Ведь при увеличении свободного хода колодок часть жидкости из расширительного бачка должна перетекать в гидролинию.
