Тормоза на Stels 770 Disc 2006(?)
Discussion in 'Дисковые механические' started by Данько, Jul 11, 2011.
    Данько
    Данько Начинающий
    12
    Новосибирск
    Stels Navigator 770 Disc 2006
    Здравствуйте всем, купил на днях б/у сабж, чудо вел), значит, проблема такая: задний тормоз хреново тормозит, а когда нажмешь сильно, в момент, когда колесо должно бы уже заблокироваться, раздается страшный скрип, и, собсно, никакой блокировки не происходит (ну это только под нагрузкой, если просто крутить - блокируется, а не просто - вырывается из объятий колодок). Вот нагуглил, что нужно сначала вытащить колодки, почистить их и сам диск, и пошоркать колодки наждачкой (они могут быть глянцевые все от износа). Но не знаю, как их вытащить : ) Вел, собсно, в первый раз с такими тормозами. Тормоза, вроде как, Promax DSK400. Есть советики?
  3. sho-di
    3,725
    2,685
    Данько,а в чём собственно сложность?, ослабить крепление тросика, открутить болты крепления калипера, вынуть колодки???
    Данько
    Данько Начинающий
    12
    Новосибирск
    Ну вот в том и сложность, говорят, где-то колодки просто так вытаскиваются, если снять колесо, где-то нужно откручивать болт (вытаскивать шпильку), фиксирующий колодки. Мне бы поподробней мануал, хорошо бы с фоткой : )) Боюсь, чего-нить поломаю, потом не соберу : )
  5. sho-di
    3,725
    2,685
    Данько,ты выложи фото своего тормоза,а там и пояснить по картинке можно.
    Данько
    Данько Начинающий
    12
    Новосибирск
    Вот, прямо с гугла : ) [​IMG]
    И еще, если менять колодки, у них есть какой-либо каталожный номер, как на авто?
  7. Radist
    1,876
    697
    Вывернуть круглую серебристую блямбу:D,которая видна на суппорте справа на фото,на несколько оборотов,что бы можно было извлечь левую колодку,затем извлечь правую колодку.Еще можно полностью вывернуть блямбу и извлечь обе колодки через образовавшееся отверстие.Судя по тому,что основы колодок выкрашены в разные цвета и,если я не ошибаюсь,они разные по толщине,менять местами их не стоит.Каталожных номеров не подскажу.
    Данько
    Данько Начинающий
    12
    Новосибирск
    Таак, большое спасибо : ) блямбу открутил, черную колодку достал (она уже), а вот синюю через получившийся проем пока не могу - она не пролазит оО.
  9. Radist
    1,876
    697
    Синяя правая?Тогда совсем выкрути блямбу.
    Данько
    Данько Начинающий
    12
    Новосибирск
    Такс, ага : ) вытащил ее через отвестие для блямбы. Помыл с порошком, пошоркал точильным камнем (хм, вроде бы аналог наждачки же?), обезжирил все бензином и собрал. Колодки живые вроде, был глянец от износа. Вроде бы скрип исчез, однако, колесо все равно не блокируется и ручка заднего тормоза нажимается заметно легче переднего. Что еще покрутить ? : )
  11. Allexx
    Allexx Велолюбитель
    85
    17
    Россия, Новочеркасск
    Мод. Giant Talon 1
    Попытайся сделать как можно меньше зазор между колодками и тормозным диском. Там есть пластиковое рифленое колесико смещающее калипер , так с одной стороны подведешь, а с другой покрути этублямбу. И если я не ошибаюсь у тебя моноблок , там тоже у основания выхода тормозного троссика есть еще одна рифленая черная гайка пластиковая , ей можешь в разумных пределах отрегулировать натяжение этого троса
  12. Radist
    1,876
    697
    Эта модель тормоза довольно поганенькая и "удобная" регулировка положения калипера только усугубляет ситуацию,поскольку не дает подвести колодки близко к ротору потому,что калипер закреплен не жестко и имеет некоторый свободный ход.Пользовал такой тормоз,более менее привести его в чувство удалось лишь убрав регулировку и жестко закрепив калипер.Регулировка положения калипера(первоначальная) при этом существенно затруднялась и сводилась к подбиранию шайб нужной толщины.
    Задний тормоз (часто и гидравлический) всегда более "вялый" из за большей длинны троса-рубашки(гидролинии),на механике лечится только заменой тросов и рубашек(более критично) на более качественные,жесткие.
    Данько
    Данько Начинающий
    12
    Новосибирск
    Хмм, спасибо, покрутил немного, вроде, стало лучше. Буду проверять, пока еще не ездил, только рукой покрутил-потормозил.
  14. alexeyv51
    alexeyv51 Начинающий
    7
    Мурманск
    кросскантри
    2 сезона откатался на навигаторе 750 диск, колодки не менял, думаю ещё пару сезонов прокачусь... правда за сезон всего проезжаю примерно 700км... в след году будет больше 2к надеюсь.
  15. vasya748
    vasya748 Начинающий
    71
    20
    Нефтеюганск
    Stern motion ds 1.0
    Зря ты их бензином- он та же смазка) Теперь еще солидолу для приличия на колодки кинь
  16. XeoN6666
    XeoN6666 Старший байкер
    274
    159
    Свердловская область: Верхняя Тура
    Stels Adrenalin (2007)
    А ничего что тема 11 года ?? :D
