Сломался петух.
Тема в разделе "Несущая конструкция", создана пользователем Wanderer, 14 июл 2012.
    Wanderer
    Wanderer Начинающий
    14 июл 2012
    Мурманск
    Merida Kalahari 500
    Вот такая беда меня постигла.
    Сломался петух на раме.
    Теперь, как я понимаю, надо искать петуха под эксцентрик?
      42,4 КБ
      56
  3. Werr Gunns
    Werr Gunns Профессионал
    5 июл 2011
    АРК,Керчь
    Галя
    Насколько я понимаю теперь тебе подойдут переключатели с креплением как слева.
    Wanderer
    Wanderer Начинающий
    14 июл 2012
    Мурманск
    Merida Kalahari 500
    Ох, а без замены переключателя никак? А то пока средства не позволяют.
  5. UPельсин
    27 апр 2011
    берешь обломки старого петуха и по магазинам
    Wanderer
    Wanderer Начинающий
    14 июл 2012
    Мурманск
    Merida Kalahari 500
    Так вот ещё одна проблема: петух не съемный был. Как вот подобрать такому замену?
  7. Radist
    Ппц раме.Переключатель расчитаный под крепление на ось,к твоей раме не подойдет если паз под ось в дропауте короткий.
    Wanderer
    Wanderer Начинающий
    14 июл 2012
    Мурманск
    Merida Kalahari 500
    Ну я надеюсь, что смогу найти петух съёмный.
  9. Werr Gunns
    5 июл 2011
    АРК,Керчь
    Галя
    Интересно, а что если попробовать приварить?
  10. Radist
    Дропаут какой?
  11. aleks224
    21 апр 2012
    Wanderer,
    вряд ли найдешь. у тебя старый не съемный. У тебя что за рама? и сколько ей лет. скорее всего самому придется что нибудь мастерить хотя может от трека 3500 подойдет. http://clck.ru/1Ht4p вот съемный держатель. http://clck.ru/1Htwh вот от трека только самому подгонять придется. если рама сталь проще приварить
    Wanderer
    Wanderer Начинающий
    14 июл 2012
    Мурманск
    Merida Kalahari 500
    Ну паз достаточно короткий в дропауте.
    А рама стальная, но меня как-то смущает вариант о сварке, а нормально выйдет? Есть у кого-нибудь опыт такой?
  13. Radist
    Переключатели с креплением под гайку оси расчитаны на установку на дропаут с длинным пазом и поэтому культурно установить его на твою раму не получится.А чем тебя смущает сварка?
    Wanderer
    Wanderer Начинающий
    14 июл 2012
    Мурманск
    Merida Kalahari 500
    Мне кажется, достаточно трудно ровно приварить будет такую деталь, вернее её кусочек.
  15. Radist
    Нормальному сварщику думаю не составит труда все сделать как надо.К тому же в небольшой правке часто нуждаются и исправные петухи.Да и варить можно любой кусок дюралюминия,в последствии просвелив в нем отверстие и нарезав нужную резьбу.
    Wanderer
    Wanderer Начинающий
    14 июл 2012
    Мурманск
    Merida Kalahari 500
    Ну ладно, осталось найти у нас такого сварщика.
    А ещё вопрос: вот оставшийся на раме кусок петуха немного погнут, его стоит попытаться поправить самому?
  17. Radist
    Нууу...по опыту общения,сварщики больше любят варить,чем подготавливать свариваемые детали,поэтому рекомендуется подготовить все самому - выровнять деформированые детали,зачистить от краски места предполагаемой сварки,может быть выровнять напильником торцы соединяемых деталей,для того,что бы обломки соединялись точно.И тогда любой сварщик в гараже с надписью "Аргон",сделает все быстро,качественно и возможно недорого)))
  18. TopicStarter Overlay
    Wanderer
    Wanderer Начинающий
    14 июл 2012
    Мурманск
    Merida Kalahari 500
    Плоскогубцами потянет выпрямлять?)
    и насчёт выровнять торцы, обломался он очень неудачно. На обломке один край немного выпирает, и я боюсь, что если заровняю, крепёжный болт туда потом не войдёт.
  19. Radist
    Ну если металл достаточно мягкий или тонкий...хотя лучше молотком.На счет выпирающего края и болта не понял.Фото?
    Походу ты его по отверстию сломал?
  20. TopicStarter Overlay
    Wanderer
    Wanderer Начинающий
    14 июл 2012
    Мурманск
    Merida Kalahari 500
    А как и где закрепить раму? не просто так стучать ведь.
    Да я тут по карьеру катал, и на склоне зацепился за что-то.
    Что удивительно, переключатель отделался парой царапин.
      33,9 КБ
      18
  21. Radist
    А не,все ппц.Это уже не приварить.Готовь кусок дюраля нужной формы,отпиливай часть петуха,ищи сварщика по алюминию и беги за метчиком.
  22. TopicStarter Overlay
    Wanderer
    Wanderer Начинающий
    14 июл 2012
    Мурманск
    Merida Kalahari 500
    А из какого металла лучше делать?
  23. Radist
    Лучше конечно того,из которого рама сделана.
  24. TopicStarter Overlay
    Wanderer
    Wanderer Начинающий
    14 июл 2012
    Мурманск
    Merida Kalahari 500
    ооох, кажется следующие пару дней придётся метаться по городу в поисках всего необходимого.
    а вариант с накладным петухом под эксцентрик никак не пройдёт?
  25. Radist
    Как временный вариант,т.к. закрепить толком его не получится,каждый раз при снятии колеса будет отваливаться и переключатель.
    А то вези раму в Апатиты,че нить придумаем))))
  26. Werr Gunns
    5 июл 2011
    АРК,Керчь
    Галя
    Radist,
    Переклюк помимо оси колеса еще прикреплен к самой раме болтом, я думаю единственный минус этого переклюка - он значительно уменьшает длину дропаута, у меня на веле колесо особо не подвигаешь в пазах.
    А хотя нет. еще один минус - вроде как этот петух от переклюка никак не отодрать, следовательно это нифига не расходник...
