Скрип чего то....
Discussion in 'Трансмиссия' started by Axel907, Jul 16, 2013.
    Axel907
    Axel907 Велолюбитель
    117
    124
    Питер
    Mongoose Salvo
    Уважаемые форумчане тут столкнулся с проблемой - что то скрипит при езде. Скрип возникает при педалирование, когда просто качусь его нет. вчера разобрал пол вела. Почистил и смазал втулки, каретку, цепь, систему, кассету, педали, переклюки, шарниры подвески. Тишина длилась до сегодняшнего утра. И чем дольше я ехал тем громче скрипело. Вечером уж совсем "стыдно" ехать - люди заранее расступаются не оборачиваясь.)))
    Может кто поможет советом или направит ход мысли в нужное русло.
    Заранее спасибо!
  3. <<<AleX>>>
    <<<AleX>>> Ведущий байкер
    367
    567
    Украина, Донецк
    GT Force 3.0 (2012)
    может подвеску не докрутил, дропауты, я седня дропаут задний подкрутил и половина скрипов прапала, по крайнемерие пока)
    Axel907 likes this.
  4. PavelZ
    PavelZ Начинающий
    27
    2
    Moscow
    Cube Attention 26
    Axel907 likes this.
    Axel907
    117
    124
    Питер
    Mongoose Salvo
    Дропауты не съемные. Скрипит и при педалирование стоя. При раскачке шарниров подвески скрипов нет. Спицы протянуты.
    Если честно, то грешу на цепь. Такое может быть? Смазывалась регулярно. Просто скрип постоянный. Крутишь - скрипит, не крутишь - не скрипит.
  6. aleks224
    1,593
    1,102
    Axel907,
    У тебя Sram?Если да+ каретка GXP посмотри под пыльники( они фиксируются пружинными кольцами- легко снять одеть) может грязь. Еще бонки проверь( у меня родные алю. лопнули 2 шт( просто так) звезды скрипели
    Axel907 likes this.
    Axel907
    117
    124
    Питер
    Mongoose Salvo
    У меня Труватив GXP. Вчера снял, все протер/почистил, смазал и затянул как надо шатуны. Бонки протягивал. Думаешь стоит раскрутить и посмотреть? Могли лопнуть?
  8. aleks224
    1,593
    1,102
    Если цепь срам - тоже возможно, Я не грешу на срам, просто шимой не пользовался ни разу, но у меня скрипело, вообще последний месяц только и делаю, что скрипы лечу:D. Да еще само седло,крепление к подсиделу, крепление петуха к раме, рулевую( если есть проставки обязательно) ,вынос руля.. Проверь, протри смажь:D. Ну и педали до кучи, хотя ты их уже смотрел
    Axel907 likes this.
  9. aleks224
    1,593
    1,102
    Когда лопнут сразу увидишь, так что если нормально закрутились не трогай
    Axel907
    117
    124
    Питер
    Mongoose Salvo
    Цепь срам, рулевую сейчас разбераю - посмотрю/смажу
    Системе и каретке полтора месяца. Не думаю что Truvativ Firex закончилась за полтора месяца)))
  11. aleks224
    1,593
    1,102
    Axel907,
    Ну вот так и полное ТО пройдешь:D. Вроде все что у себя находил перечислил:D.Но знаешь мне не особо помогает.Пол дня-день не скрипит, потом опять начинает, честно забил уже, пущай скрипит, а то все лето вел разбираю-собираю:D
    Ни кто и не говорит , что закончилась.Просто небольшая песчинка может здорово скрипом донимать
    Axel907
    117
    124
    Питер
    Mongoose Salvo
    Чувствую что к этому и идет))))))
  13. Newbie
    Newbie Веломаньяк
    1,176
    864
    Moscow
    No
    Каретка под квадрат? если да, то многовероятно дело в ней
    Axel907
    117
    124
    Питер
    Mongoose Salvo
    Нет не квадрат, а GXP. рулевую перебрал. завтра тестировать буду. если не в ней дело, то тогда остается цепь
  15. <<<AleX>>>
    367
    567
    Украина, Донецк
    GT Force 3.0 (2012)
    Вот интересный момент втом, что у меня симптомы примерно теже - при всяком кручении педалей, однако один мой товарищ вчера взял и пошатал задний треугольник(за колесо) относительно переднего и звук был именно тупо такой же! Я аж теперь в замешательстве, походу это рама трещит, но всней все перечищено и пересмазано:confused:
  16. Newbie
    Newbie Веломаньяк
    1,176
    864
    Moscow
    No
    <<<AleX>>>,
    Подсидел посмотри кстати, там бывает песочек хрустит, между рамой и подсиделом.
    Ещё седло часто может скрипеть.
    А вообще поменьше над этим парьтесь, все байки хрустят и скрипят
    aleks224 likes this.
  17. <<<AleX>>>
    367
    567
    Украина, Донецк
    GT Force 3.0 (2012)
    Newbie, это я уже давно проверил, проблема не там) Иногда прискорбно ехать по городу и хрустеть как какой-то ашан:(
  18. wisp
    wisp Старший байкер
    266
    187
    Иваново
    corratec x-vert halcon disc, jamis durango 2.0 (2008)
    а я вчера снял ролики с переклюка, помыл и снова стало тихо :)
  19. aleks224
    1,593
    1,102
    Сегодня победил скрип:D. Снял хомут подсидела, разобрал, смазал- скрип пропал. Осталось еще хруст отыскать и щёлк победить( последний живет в креплении седла, ну ни как не выгнать заразу).А вот хруст Ф.З. где ? ( но он редкий и только в лесу, в крутую горку- нехай живет пока:D)
  20. TopicStarter Overlay
    Axel907
    117
    124
    Питер
    Mongoose Salvo
    Вчерашнее ТО рулевой не помогло. Все больше и больше склоняюсь к тому, что скрипит цепь. Смазал ее вечером - вроде меньше заскрипело. Заодно разобрал подседельный хомут, крепеж седла. Все почистил включая подседельную трубу изнутри и собрал. Завтра покажет что да как.)))
  21. <<<AleX>>>
    367
    567
    Украина, Донецк
    GT Force 3.0 (2012)
    Axel907, еще, предположительно, это могут быть башинги аморта или втулочки(название точно незнаю) которые в них вставляются
    Axel907 likes this.
  22. TopicStarter Overlay
    Axel907
    117
    124
    Питер
    Mongoose Salvo
    <<<AleX>>>, тоже вчера из почистил/смазал. Вечерком покатаюсь - послушаю.
    <<<AleX>>> likes this.
  23. l_eon
    l_eon Райдер
    680
    660
    Москва, ЮЗАО, Черёмушки
    Дроческоп 3000
    все резьбовые соединения на старом веле, которые могли быть причиной постороннего шума, у меня закручены с использованием тангит-унилок и литола. ничо не скрипит вообще. очень тихо едет. велу 14 лет.
    Axel907 likes this.
  24. TopicStarter Overlay
    Axel907
    117
    124
    Питер
    Mongoose Salvo
    Сегодня я наконец то покатался в тишине!!! Как я и думал дело оказалось в цепи. Не знаю что у нее и как, но поставив другую цепь все шумы, кроме шелеста покрышек, пропали!!! Износ у старой был еще в пределах нормы.
    За эти дни, заодно, было проведено ТО велосипеда. ;) Всем спасибо за советы! Поехал наслаждаться тишиной!!!
    Betty Smith likes this.
