S-Works Stumpjumper 2008
Discussion in 'Все остальные' started by Sun, Apr 1, 2008.
    Sun
    Sun Administrator
    119
    337
    Rock Machine Heatwave '50
    S-Works Stumpjumper
    Назначение: КРОСС-КАНТРИ (ТРЭЙЛ)
    Лучшее становится лучше! Полностью перепроэктированный Stumpjumper FSR 2008 стал ещё легче, надежнее и комфортнее.
    Ничто не доставляет удовольствия больше, чем катание по сниглтэкам. К сожалению все «темы» обычно находятся очень далеко от дома. Значит нужен велосипед достаточно легкий и эффективный, чтобы доставить Вас к месту катания, и в тоже время, достаточно крепким, чтобы выдержать экстремальные нагрузки. Для этого и создан Carbon Stumpjumper FSR.
    Технологически новый Stumpjumper FSR - один из лучших трейловых велосипедов мира. Амортизатор Specialized AFR Shock с удаленным Brain Fade, установленным на заднем пере, с регулировкой степени активности подвески - от максимально жесткой для затяжных асфальтовых подъемов до полностью активной, для экстремального бездорожья в горах.
    Вилка Specialized Future Shock S120 с карбоновым штоком и короной - шедевр инженерного исскуства. Шток с переменным сечением от 1 1/8 дюйма до 1,5 дюйма у короны - таки образом инженеры добились исключительной жесткости при минимальном весе. Картридж Brain внутри - сродни процессору в ПК руководит всем процессом амортизации. Вилка сама знает когда ей срабатывать, а когда - нет. Можно долго продолжать расписывать достоинства нового Stumpjumper FSR, но лучше один раз увидеть, а ещё лучше прокатится!
    FRAME - All new S-Works Stumpjumper FSR FACT 10m carbon main triangle, Az1 construction, M5 alloy chainstays with Brain mount, FACT 10m carbon seatstays with carbon drive side dropout, DMD Direct Mount F.Der, full cartridge bearing pivots, 120mm travel
    REAR SHOCK - Specialized AFR Shock w/ remote Trail Tune inertia valve, adj rebound and Brain Fade, 7.25x1.75"
    FORK - Specialized Future Shock S120, 120mm travel, carbon 1 1/8 to 1.5" steerer, Trail Tune inertia valve, adjustable Brain Fade and rebound, piggyback one sided air spring and damper
    HEADSET - 1 1/8" threadless, Campy spec integrated sealed cartridge bearing
    STEM - Thomson CNC alloy, 31.8mm clamp, 5 degree
    HANDLEBARS - Specialized OS XC low rise carbon bar, 640mm wide, 6 degree up, 8 degree backsweep
    TAPE/GRIPS - Specialized thin lock on grip, dual density
    FRONT BRAKE - Magura Marta SL, carbon lever, hydraulic disc, 185 and 203mm SL rotor
    REAR BRAKE - Magura Marta SL, carbon lever, hydraulic disc, 160 and 185mm SL rotor
    BRAKE LEVERS - Magura Marta SL, carbon lever, hydraulic disc
    FRONT DERAILLEUR - Shimano M970 XTR, DMD top swing
    REAR DERAILLEUR - SRAM X-0, 9-speed, mid cage
    SHIFT LEVERS - SRAM X-0, carbon/aluminum 9-speed trigger
    CASSETTE FREEWHEEL - Shimano XTR, 9-speed, 11-34t
    CHAIN - Shimano 7701 XTR
    CRANKSET - Shimano M-970 XTR
    CHAINRINGS - Shimano XTR 22A/32C/44A
    BOTTOM BRACKET - Shimano M-970 XTR
    PEDALS - N/A
    RIMS - Roval Controle, XC race, disc, 24mm
    FRONT HUB - Roval Contrôle XC race, disc, straight pull
    REAR HUB - Roval Contrôle XC race, disc, straight pull
    SPOKES - Roval Contrôle, straight pull, alloy nipples by DT Swiss
    FRONT TIRE - S-Works The Captain 26x2.0", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound
    REAR TIRE - S-Works The Captain 26x2.0", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound
    TUBES - Specialized Ultralite, .6mm, presta
    SADDLE - Specialized Phenom, Titanium rails
    SEAT POST - Thomson straight w/ 12 degree clamp, 367/410mm
    SEAT BINDER[/B - Alloy collar w/ QR, 36.9mm clamp ID, for carbon frames
    А еще полную спецификацию можно почитать ТУТ
    Raft likes this.
  3. TopicStarter Overlay
    Sun
    Sun Administrator
    119
    337
    Вытираем слюнки...:pray::pray::pray:
    Raft likes this.
