Делал я ресивер из стекловолокна и доделал, вот пришёл показать Пока что это не конечная моя цель, а только проба, но т.к. я не знаю, когда будет готов конечный продукт, вываливаю показываю это Дабы сразу стало понятно что это вообще такое и как оно работает вот фильмик: А теперь собственно как оно делалось. 1.Началось всё с 2 бутылок из под жидкого мыла. Выбрал именно эти т.к. их форма оптимальна в плане распределения нагрузок. Спойлер 2.Отрезаем днища и у одного срезаем часть шеи с резьбой Спойлер 3.Делаем шайбу для ниппеля шредера из донышка бутылки Спойлер 4.Обтачиваем. получаем это Спойлер 5.Далее нужна крышечка, берём её с ополаскивателя для рта Спойлер 6.Узел в сборе. гайка накручивается на шредер и упирается в запрессованную крышку изнутри(шайба ес-но есть). При сборке в образовавшуюся полость заливаем эпоксидку. Спойлер 7. Приступаем к монтажу запорной арматуры. Для начала стачиваем грани гайки для лучшей посадки на конус Спойлер 8.Получаем такое. Полость обматываем сантехнической нитью изаливаем эпоксидкой с двух сторон. Забегая вперёд скажу, что сделать именно так было хреновой затеей. Пластик при высоких давлениях деформируется, а эпоксид не может обеспечить должного растяжения, в итоге получаем дырку в раскрошившемся компаунде. По хорошему на гайка должна опираться на резиновое уплотнение или силикон, но никак не на эпоксид. В конечном образце я это обязательно учту. Спойлер 9.Готовим поверхности Спойлер 10.Получаем это Спойлер Одна из бутылок была усажена прогревом по трубе чуть меньшего диаметра, проклеивалось всё эпоксидкой(хоть она и по определению фигово клеит такое) т.к. усадка получилась косой и клей бы не обеспечил герметичности. Спойлер 11.Злосчастное место выглядит так. травило под вентилем, там где меньше всего тряпок Спойлер с другой стороны поприличней 12. Готовимся к намотке тряпок, делаем камеру для инфузии Спойлер 13. Нарезаем тряпки Спойлер тряпок у меня много, метров 8, а то и 9 14. Готовые к намотке лоскуты стеклоткани Спойлер 15.Вакуумный насос? - не, не слышал Спойлер Но пылесоса хватило не надолго - уже через полторы минуты сработала защита и принудительно его выключила Надо делать нормальный насос... 16. Вот такое изделие я достал из камеры после высыхания эпоксида. Выглядит не очень красиво, но тут надо сказать спасибо эдп с его жёлтым цветом. да,да мои косые руки тут ни при чём На просвет ресивер почти полностью прозрачен. Спойлер 16.1. сверху было нанесено ещё немного эпоксидки для защиты ткани от физ. воздействий. 17.Потом были тесты после одного из которых(20 атм) открылся косяк с монтажом запорной арматуры. Для устранения травления, проблемное место было рассверлено, а потом точечно залито эпоксидом Спойлер 18. Но это не помогло. Трижды не помогло... Тогда я заново рассверлил и залил уже всё полностью. Это помогло. 10 минут оно держало 15 атм Спойлер 19. Тут я осознал, что решать надо проблему кардинально и придумал как залить эпоксидку изнутри Спойлер суть такая: открываем шаровый кран, с натягом вставляем шприц, впрыскиваем через него 10мл, закрываем шприц и ждём пока застынет. И вот это уже реально помогло, течь устранена. На этом собственно самоделка и заканчивается. Итого имеем ресивер весом в 300 грамм(без переходника на колесо) объёмом 0.7-0.75л и рабочим давлением 15атм(проверочное 20, больше вдувать не хочу, а то косяк с герметизацией опять даст о себе знать). Вроде ничё так для первой такой самоделки PS. гравер - это ВЕЩЬ!
http://www.aliexpress.com/item/CO2-..._1&btsid=15776a8f-5347-446c-acf0-67dde0522b67 Вот где сила китайской мысли!
Я ж уже отвечал - эта хрень не способна даже просто накачать колесо моего объёма, про то, чтобы усадить бескамерку этой пукалкой речь вообще не идёт.
