Регулировка переднего переключателя
Discussion in 'Переключатели Shimano' started by Maksim55, Sep 10, 2012.
    Maksim55
    Maksim55 Начинающий
    4
    M.city
    Stark Chaser
    Несколько дней пытался настроить, но безуспешно. Делаю все по инструкции. Переключатель поставил параллельно звездам и расстояние по высоте от большой звезды 2мм. Дальше если выставлять расстояние от внутренней рамки переключателя да малой звезды 1мм, то при при переключении на самую большую звезду переключатель выходит далеко за третью звезду, так что никакими винтами не получатся отодвинуть его обратно, поэтому приходится оставлять зазор где-то 5мм (между внутр. рамкой и малой звездой). Ну это еще пол беды. Кое - как отрегулируя винтом L, цепь ну никак не хочет залезать на среднюю звезду с малой звезды. С большой звезвды на среднюю заходит без проблем, Все вроде работает, эту проблуму никик не удается устранить (цепь не залезает на среднюю звезду с малой звезды). Начинаю тонко настроивать натяжение тросика с помощью барашка на переключателе. чуть выкручиваю цепь уже залезает на среднюю звезду (с малой), но при переключении на третью звезду переключатель уже задевает за врутреннюю сторону рамки. Чуть расслабляю натяжение, чтобы цепь не задевала переключатель, и она уже не залезает на ср. звезду. Теперь думаю в чем же проблема? Может в самом переключателе? Или же может в самой монетке (слишком сильно отодвигается переключатель с средней на третью). Подскажите пожалуйста кто знает в чем дело? Как эту беду победить?
    Переключатель Shimano Tourney.
  3. Radist
    1,876
    697
    Как заряжен трос в переключатель?
    Maksim55
    Maksim55 Начинающий
    4
    M.city
    Stark Chaser
    Трос заряжен нормально. Я велосипед как магазине купил, 3 месяца назад, переключатель не работал нормально.
  5. JandAD
    JandAD Велолюбитель
    143
    37
    РМЭ ,п. Советский
    STELS Nav. 730
    А у меня с этим турнеем другая проблемка, на средней звезде что не делай все равно задевает внутреннюю сторону рамки, мое решение будет просто сменить переклюк на более высокий уровень ну и задний заодно ....
  6. aleks224
    1,593
    1,102
    А на 2-4 или 2-5 тоже задевает?
  7. JandAD
    JandAD Велолюбитель
    143
    37
    РМЭ ,п. Советский
    STELS Nav. 730
    да, чуть чуть но слышится....
  8. aleks224
    1,593
    1,102
    может тросик чуть ослабить.на этих передачах вообще цеплять не должно-самые прямые.или с высотой поиграть 1-3 мм не панацея.
    JandAD likes this.
  9. JandAD
    JandAD Велолюбитель
    143
    37
    РМЭ ,п. Советский
    STELS Nav. 730
    гляну завтра высоту поменяю.... Параллель тож гляну...
  10. Radist
    1,876
    697
    Это что то должно мне сказать?
    Maksim55 likes this.
    Maksim55
    Maksim55 Начинающий
    4
    M.city
    Stark Chaser
    Radist, трос у меня заряжен как положено, через пипочку.
  12. Master_Dzen
    Master_Dzen Начинающий
    55
    17
    Глазгоу
    GT Avalanche 3.0 Disk(2012)
    выбросить турне.
    горькая правда)
    Maksim55 and Psycho like this.
  13. aleks224
    1,593
    1,102
    Зря так категорично.У меня турней был-работал как часы одна настройка за сезон,да и то когда велосипед к сезону готовил,после зимы.Жаль разбил при съезде с поребрика,соскочил по диагонали и лапку стукнул. Щас алтус- таже фигня работает.А у знакомого вообще парадокс он уже второй год как вел купил,Ни разу даже цепь не смазывал(так из балончика прыскал тефлонкой),про настройку переключателей вообще молчу-ни разу не настраивал-и работает блин.Как часы работает все.А тоже торней
  14. Radist
    1,876
    697
    Тогда проверь - не деформирована ли рамка переключателя.Как вариант при такой работе переключателя рамка может быть слишком широкой.
    Maksim55
    Maksim55 Начинающий
    4
    M.city
    Stark Chaser
    Может быть деформирован, но на вид вроде не скажешь что он деформирован. поменяю переключатель, больше ничего не остается.
