Разборка задней втулки
Тема в разделе "Втулки", создана пользователем lanser_zareka, 21 июл 2012.
    lanser_zareka
    lanser_zareka Веломаньяк
    12 мар 2012
    Merida Matts 15-v (2012)
    Не нашел, куда потерялась тема "У мена не работает". Поиск тупит бесбожно.
    Напишу сюда. Все началось вот с такого скрипа...
    http://vimple.ru/2d7caf2394e64a61b263d3f25e056745
    С миру по нитке собирал инструменты для разборки) И вот сегодня уже вроде бы все нашел! Но нет)) Теперь осталось снять саму трещетку. В связи с этим пара вопросов.
    Пытался снять вот эту хрень:
    Не получилось, да еще и погнул ее (как видно на фотке). Два вопроса.
    1. Критично ли то, что эта фигня (как я понимаю, пыльник) мятая внутри?
    2. Как снять эту хрень.
    Теперь трещетка:
    Можно ли по фото определить - разборная ли она? Снимается она все же, как я понял, шестигранником на 10?
    Источник скрипа, мне кажется - место трения трещетки и втулки - туда попал песок, вот и скрипит.
  3. Radist
    1.фигня.поправишь.
    2.покажу вечером.
    3.разборная.снимается шестигранником,но разбирается другим ключом.
    4.вряд ли.
  4. Psycho
    lanser_zareka,
    всё правильно написал. раздел "Мастерская" обновили, а тема "у меня не работает..." была упразднена, как когда-то общая тема "помогите выбрать байк". всё-равно все создают кучу разных тем в разных разделах.
    lanser_zareka
    12 мар 2012
    Очень жду)
    Блин, я фигею с этих велосипедов. Думаю, пока заднюю отложу, переднюю обслужу, вроде все есть для этого. А ХРЕН! Конусный ключ там меньше....(( Ну что за подстава а? Почему бы не сделать все одного размера?
  6. Radist
    Ага,на 13-ть(или 14).Потому,что если делать все гайки одного размера,велосипед будет очень тяжелым.
    Для разборки трещетки шимановской втулки "под кассету" понадобятся вот такие инструменты -
    Их достаточно легко изготовить в гаражных условиях.Первый можно сделать из трубы подходящего диаметра,хотя желательно конечно использовать сталь посерьезней,т.к. на фабрике конус затягивают оч хорошо и первая разборка может оказаться серьезным испытанием для инструмента.
    Второй из любого прутка 6 мм.
  7. Radist
    Пыльники извлекаем так - http://www.youtube.com/watch?v=tHLPmQWXavM
    Если пыльник плоский или с первых ударов не извлекается,
    то необходимо после каждых двух-трех ударов менять положение инструмента,что бы не деформировать его в одном месте.Иногда без повреждений пыльник извлечь не удается.
    Большинство трещеток втулок "под кассету" на насыпных подшипниках разбирается так - http://www.youtube.com/watch?v=1SDE0XBVyik&feature=youtu.be
    Если конус затянут от души и инструмент срывается,то во избежание повреждения шлицов,желательно с помощью шпильки 8мм,гаек и двух шайб подходящего диаметра зафиксировать инструмент продев шпильку сквозь него и втулку и зажав гайки.Особенно это полезно при изготовлении инструмента из водопроводной трубы)))
    aleks224 нравится это.
    lanser_zareka
    12 мар 2012
    Radist,
    Ты съел мой моск)) Где ж терь мне взять всо это...
  9. Radist
    А кому щас легко...
    lanser_zareka
    12 мар 2012
    Так где ж я возьму трубу подходящего диаметра, да ишо и инструмент для изготовления?)) Ладно, в любом случае, просветил, спасибо большое! Будем думать.
    lanser_zareka
    12 мар 2012
    Погоди, а разве вот вместо этой приспособы из трубы нельзя применить как раз шестигранник на 10?
    lanser_zareka
    12 мар 2012
    Да, кстати, Радист, поменяй названия видео - очень полезны они и для других будут
  13. Radist
    Вот жеж плин...шестигранником ты сможешь отделить трещетку от корпуса втулки.А смысл?
    lanser_zareka
    12 мар 2012
    Ааааа, точно же! Потом ее разбирать будет сложно. Но мне сейчас хотя бы так попробовать)
    Я просто все равно наивно думаю, что скрежет - песок, попавший между корпусом и трещеткой
  15. Radist
    Ну если только тебе заняться нечем...
  16. aleks224
    21 апр 2012
    Radist,
    Скажи,а как часто надо разбирать сам барабан(вообще когда возникает необходимость?)Просто я недавно свою разбирал(шимано fh-m530)так я просто конусы выкрутил,шарики почистил,смазал и собрал обратно(да там и старая чистая была).прошла 2500-3000км(точно не помню когда ставил её). Можешь приблизительно сказать через какой пробег надо такие манипуляции с барабаном проделовать?
  17. Radist
    aleks224,
    Дык во втором видео сам барабан и разбирали.
    Насчет пробега точно не скажу,т.к. зависит от условий эксплуатации и качества пыльников,но желательно минимум раз в сезон.
  18. TopicStarter Overlay
    lanser_zareka
    12 мар 2012
    Итак, разобрал я все таки ее) Без инструмента. Пыльники снял плосками (нежно), а трещетку отверткой с молотком.
    Но видимого косяка я так и не нашел...
    [​IMG]_[​IMG]_[​IMG]
    А вот закосяченные пыльники
    [​IMG]_[​IMG]
    Все же, мне кажется, я оказался прав - просто попала кака между корпусом трещетки и корпусом втулки. Теперь сборка - смазку куда нужно нанести?
    Олег01 и Werr Gunns нравится это.
  19. Radist
    lanser_zareka,
    Поздравляю,знач повезло - конус был не сильно затянут.А какие косяки ты надеялся обнаружить?Смазка была в достаточном кол-ве?
    Вязким маслом чуток капнуть под храповики,густую смазку нанести только на дорожки подшипников.Нежелательно попадание густой смазки на храповики,поэтому наносим на дорожку оставшуюся на втулке и на верхнюю дорожку на барабане в небольших кол-вах.Туда же лепим шарики.
  20. TopicStarter Overlay
    lanser_zareka
    12 мар 2012
    Уже собрал все) Теперь все трещит и крутица))
    Пока собирал, понял, в чем было дело, но не понял, почему конкретно. Когда собрал трещетку, она крутилась легко и без закусов. А когда запрессовал обратно пыльник в саму трещетку, тогда и о5 появились закусы, скрежет. Странно, почему так.. Вытащил пыльник, запрессовал опять, но уже не так глубоко - теперь все отлично.
    Да не совсем повезло, помучался я, пока выбивал)
    Ну мне прежде всего интересно было, почему звук храповиков пропал - думал, мож сломалось что то. А так, действительно, там все в смазке было. Блин, там с двух сторон подшипники близко так, нет гарантии, что опять туда смазка не попадет
  21. Radist
    Втулка часом не шимано?
  22. TopicStarter Overlay
    lanser_zareka
    12 мар 2012
    Она, ебстебственно. Ну, на корпусе так написано
  23. Radist
    Вот сколько лет ужо делают эти втулки,столько и присутствует косяк с правым пыльником.Все таки японские инженеры имеют отношение не ко всем шимановским компонентам.
  24. TopicStarter Overlay
    lanser_zareka
    12 мар 2012
    Та
    Какой именно?
  25. Radist
    Его регулярно пилит конус трещетки,как результат - металлические стружки в смазке и сответственно повышеный износ подшипника.
  26. Werr Gunns
    Werr Gunns Профессионал
    5 июл 2011
    АРК,Керчь
    Галя
    Radist,
    А во втулках без этого пыльника значит все идеально?
