Подготовка к летнему сезону.
Discussion in 'Трансмиссия' started by SilentHunt, Apr 12, 2013.
    SilentHunt
    SilentHunt Велолюбитель
    115
    79
    Merida matts 40-MD (2012)
    День добрый. Имеется Merida matts 40-md (2012) с пробегом 2,2к+.
    Зубы на 2\3\4 звездочке кассеты сточены. Цепь, естественно, ушатана. Система, вроде, в норме. Все стоковое, ничего не менялось. Чистил очень часто и тщательно, но по грязи, пыли и песку тоже часто ездил.
    На данный момент скорости переключаются очень плохо, как ни настраивай, цепь не проскакивает.
    Вопрос: купить аналогичную кассету\цепь, откатать на них 2к (половина сезона) и снова менять? Или искать что-то более долговечное? В магазинах кассета на 8sp идет с маркировкой altus, в лучшем случае alivio. Это, я полагаю, означает, что сильно больше они не прослужат. Как поступить? Менять манетки, переклюк и смотреть 10sp кассеты\цепи?
  3. wisp
    wisp Старший байкер
    266
    187
    Иваново
    corratec x-vert halcon disc, jamis durango 2.0 (2008)
    а вот кстати интересный вопрос у меня в голове появился
    в таком случае при замене десяти-звездная кассета между перьев нормально встанет?
    SilentHunt
    115
    79
  5. bolalex
    bolalex Веломаньяк
    1,033
    562
    третья планета от солнца
    Найнеръ-подвесъ
    SilentHunt,
    Фото кассеты выложи.
    SilentHunt
    115
    79
    bolalex, есть только в плохом качестве. Вечером выложу нормальное.
    [​IMG][​IMG]
  7. bolalex
    bolalex Веломаньяк
    1,033
    562
    Найнеръ-подвесъ
    Ну да, тут не особо разглядеть можно... А сколько ты на этой кассете проехал?
  8. sho-di
    3,725
    2,685
    Систему с кареткой забыл... + 85-100 $ , может прощё поставить всё на 9 скоростей?
  9. wisp
    wisp Старший байкер
    266
    187
    Иваново
    а почему деор?
    взял бы xtr/x0
    и кстати, я где то слышал что берут Sram цепь и замок от шимано...или наоборот, чет я не помню, вроде как так более лучше ©
  10. sho-di
    3,725
    2,685
    wisp, замки только срам делает.
    wisp likes this.
    SilentHunt
    115
    79
    2.2-2.5к. Велокомп поставил не сразу, поэтому точно не знаю.
    sho-di, а каретку обязательно менять с кассетой? Я надеялся, что там универсальное крепление. :(
    Система старая не подойдет под это дело? Печально.
    Может и проще. А 9sp в следующем году не постигнет та же участь, что и 8sp? Сильно дешевле выйдет?
    Цена\качество у него самое оптимальное, вроде. Поправьте, если ошибаюсь.
  12. bolalex
    bolalex Веломаньяк
    1,033
    562
    Найнеръ-подвесъ
    Наоборот :) Цепь шимано + замок срам
    За такой пробег кассета не убивается.
    wisp likes this.
    SilentHunt
    115
    79
    bolalex, может она только на мой взгляд убита. Вечером выложу на всеобщее обозрение.
  14. гость
    гость Опытный
    493
    187
    6030
    nordway 400 & wtp
    кассета на фото выше, вполне нормальная, Видимо система тоже.
    За 2.5к можно растянуть только цепь (песком грязью корявым переключением)
    Посему чистить всё, и тросики и переключатели ит.д и с нуля отрегулировать( bike-repair.ru )
    SilentHunt likes this.
    SilentHunt
    115
    79
    [​IMG][​IMG]
    Может я слишком критичен, но зубья на 3 звезде меня ...эмм настораживают.
  16. bolalex
    bolalex Веломаньяк
    1,033
    562
    Найнеръ-подвесъ
    Ну не знаю... я такого износа, чтобы под замену на твоей кассете не вижу. Ещё катать и катать.
    SilentHunt
    115
    79
    Ок, благодарю за консультацию. Значит буду менять цепь и перебирать всё.
  18. aleks224
    1,593
    1,102
    8 аливия прошла 4.500-5000 км только потом менял. цепь пару раз менял. Нормальная у тя кассета. 10 быстрее сносишь, да и дорого это. Ну это только лично моё мнение:D
  19. гость
    гость Опытный
    493
    187
    6030
    nordway 400 & wtp
    я раньше тоже почти на одной звезде гонял. Потом дали совет - стараться использовать кассету побольше. Теперь использую по шире.
    Звезда конечно сточена на 50-60%. будут сильные прокруты новой цепи на ней, поэтому лчуше сильно не давить на стартах.
  20. Dmitry_30
    Dmitry_30 Райдер
    867
    632
    Msk
    Giant Roam 1
    Кстати по поводу жизни цепей. Знающие рекомендовали стараться использовать 2 цепи, и менять их поочередно через 500-700 км пути.
    Так их ресурса хватает на большее время и плюс меньше изнашивается кассета. Таким образом жизнь кассеты гарантируется процентов на 20-30% больше, чем при езде на одной цепи до ее износа.
    Я использую кассету pg-950 (11-34) и две цепи sram-971 и 991 поочередно через 600-700 км. :)
  21. TopicStarter Overlay
    SilentHunt
    115
    79
    Перебрал все на выходных, цепь поменял (sram 991), тросики почистил и смазал, настроил по мануалу с bike-repair. Сегодня тест драйв устроил. Километр проехал - при большой нагрузке цепь проскакивает(щелкает). За один оборот один щелчок, без нагрузки вроде норм едет. На стертой звездочке по 4-5 щелчков за оборот. Это притирка и все пройдет или менять кассету?
  22. Darth Rider
    2,093
    1,102
    Если ты про третью звезду, ту что на фотке то не пройдет, там вполне существенный износ...Но насчет смены касеты...хз можно ездить на 2-ой или 4-ой, дело привычки имхо..
  23. гость
    гость Опытный
    493
    187
    6030
    nordway 400 & wtp
    поддерживаю.
    у меня износ звезды был меньше , и цепь проскакивала первые 200км.
    Можно поменять кассету, воимя мудрости:)
  24. TopicStarter Overlay
    SilentHunt
    115
    79
    Завтра до работы и обратно сгоняю (~50км), там и посмотрим. :)
  25. Psycho
    сегодня промыл и смазал байки (свой и жены).завтра собираюсь выкатываться. для начала на работу съезжу. хватит кормить водителей маршруток!
  26. гость
    гость Опытный
    493
    187
    6030
    nordway 400 & wtp
    думалось ты давно гоняешь, тоесть с месяц. Твой город в Украине или россии??
    а ещё есть Новомосковск — атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Дельфин».
