Передняя передача работает не корректно
Тема в разделе "Эксплуатация велосипеда", создана пользователем monoliz, 11 июл 2013.
    monoliz
    monoliz Начинающий
    11 июл 2013
    Ереван
    cube aim 29
    пересмотрел кучу видео на ютуб. знаю, что надо снять трос, вкрутить до упора, отрегулировать low и high. все это проходит на ура. но вот при переключении на вторую звузду спереди, в частности передачи 2-1, 2-2,2-3, цепь задевает внутренюю сторону. Пытался и регулировкой low исправить, и натяжение троса. Все перепробовал до упора. ничего не помогает.
  3. Ярогор
    Ярогор Райдер
    16 фев 2013
    Я так понял 2 спереди 1-3 сзади, если так то ты нюб :)
    как правило: 1/1-4, 2/4-8, 3/7-10 возможны различия
  4. Andnet
    Andnet Начинающий
    22 июн 2013
    russia
    Cube AIM 26
    monoliz,
    Посмотри правильно и ровно ли стоит сам передний переключатель, обычно они вкривь-вкось на новых, сам мучился пока все не выставил ровно и точно. Болтами только крайние звезды выставляются, остальные только тросом. Можно также при установке и затяжке тросика подложить че-нить между переклюком и рамой на время затяжки, типа сантиметрового куска уплотнителя или поролона , чтобы натяжка тросика была сразу после вытаскивания этой байды. болт один надо сначала вкрутить до конца а другой наоборот выкрутить, до начала регулировки.
    monoliz
    monoliz Начинающий
    11 июл 2013
    Ереван
    cube aim 29
    не знаю, я слышал и видел вариант: 1 (1-4), 2 (1-8), 3 (5-8)
    если я не прав, прошу поправить
    спасибо, попробую
  6. Ярогор
    Ярогор Райдер
    16 фев 2013
    monoliz,
    на сколько я знаю нельзя ездить на средней звезде с 1-4 скорость, так как идет перекос цепи тем самым цепь и задевает за каретку переднего переклюка
  7. Silvester
    Silvester Начинающий
    27 июн 2013
    Киев
    Ghost AMR 5900
    Ну если следовать этому, то получается и в другую сторону будет перекос с 5 по 8(9).
    Получается на средней вообще ездить нельзя! :)
    Насколько знаю я, то на средней передней не рекомендуется ездить на 1-2(3) и на 7-10
    monoliz
    monoliz Начинающий
    11 июл 2013
    Ереван
    cube aim 29
    всем спасибо за помощь. оказалось, что проблема кроется в положении переключателя, и в большей степени в натяжении троса. то есть когда я особождаю трос, вкручиваю до упора, а потом выкручиваю на 1-2 оборота, только затем вставляю трос обратно - то у меня в такой ситуации не остается место для тонкой регулировки. вместо 1-2 оборотов, я выкрутил на 3-4, и благо мне этого хватило, чтоб окончательно настроить 2 звезду. к тому же когда я вставлял трос обратно я несильно натягивал этот самый трос.
  9. nimfetko
    nimfetko Велолюбитель
    13 май 2012
    Санкт Петербург, Гражданский проспект
    STARK TACTIC DISC (2012)
    кроме того, что такие сочетания звёзд вредны для цепи, переклюков и звёзд, так не очень понятно ещё, зачем и где на таких сочетаниях ездить… если уж надо на офигеть какую горку залезть- не надо лениться на первую переднюю переключить =)
