Масло в вилки
Тема в разделе "Все остальные", создана пользователем screw, 9 июн 2010.
    screw
    screw Начинающий
    7 июн 2010
    г. Рязань
    Felt Q-220
    Доброго. Проблемка нарисовалась на днях.
    Стал мыть своего коня, и заметил что у него на вилке внизу где стоит заглушка всё в масле, я так понял что оно потихонечку оттуда вытекает. нужно ли пополнять вилку маслом?
    Вилка: SR Suntour XCT-V2 MLO, пружинная • 80 мм хода • регулировка жёсткости (preload)
  3. sho-di
    Болты посадить на герметик и залить вилочное масло.Т.е.сначала залить масло через отверстия для болтов,а потом болты на герметик.
    screw
    screw Начинающий
    7 июн 2010
    г. Рязань
    Felt Q-220
    на форуме есть темка как это делать? а то попортить его боюс.
    Вилочное масло так и называется? Машиное не подойдет?
  5. sho-di
    Можно хоть растительное:) Но лучше специальное.Могу скинуть схему разборки вилки если надо...
    Simon нравится это.
    screw
    screw Начинающий
    7 июн 2010
    г. Рязань
    Felt Q-220
  7. sho-di
    Да и сюда не проблема заслать
    Rottweiler нравится это.
  8. Radist
    Начнем с того,что это пружинно эластомерная вилка и масла там быть не должно.Скорей всего,ввиду того,что гайки крепящие ноги вилки к штанам в этих вилках герметичностью не страдают,наружу пролазит(или уже весь пролез) избыток фабричной густой смазки,либо аффтор слишком много WD 40 использует.
    Про растительное масло не надо шутить,многие воспринимают этот совет всерьез.
    Ссылка не на ту модель.
    Вилочное масло есть.
  9. sho-di
