любительскии баик для даунхилла
Discussion in 'Моддинг' started by MaSTERSs, Aug 26, 2012.
    MaSTERSs
    MaSTERSs Начинающий
    73
    3
    первоуральск
    motor VERON XT (2005) волк в овечий шкуре
    помогите с коплектухои поскольку я долек от от велосипедных фишек
    имея на вауружении MOTOR VERON XT со следущим абгреидом
    SR Suntour XCR/Raidon LO (X-100)гидравлическая ход100мм
    калперы (тормозные суппорта)Дисковый тормоз Shimano Nexave C501 с диском 160 мм
    Манетки Shimano Alivio х2 3*8 ск
    Переключатель задний Shimano Alivio RD-M410
    Переключатель передний Shimano FD-M530 Deore
    нужно следующее
    кассета 8 ск втулки перед зад (родное уже ушатоное) под роторы 160 мм крепление 6 болтов
    шатуны(система)
    задний амортизатор гидравлика
    обода
    шины
    и убрать ето уродство которое на выносе (см фото) по моему убирается рулевой если да то посоветуйте
    http://cs315920.userapi.com/v315920792/10d5/4sIttaZYk74.jpg
    на каждыи деваис могу потрати до 2 к р
  3. XeoN6666
    XeoN6666 Старший байкер
    274
    159
    Свердловская область: Верхняя Тура
    Stels Adrenalin (2007)
    Блиииннннн , а рулевая то без якоря , как вообще вилка не выпадывает ))
  4. UPельсин
    1,042
    676
    MaSTERSs
    MaSTERSs Начинающий
    73
    3
    первоуральск
    вынос держит :D позавчера тока купил вилку не знаю как наладить но люфт ужасныи между вилкои и рамои
    но рама попалось на редкость удачная прыжки с трамплинов лесницы и прочее держит прекрасно каждыи вечер с друзьями катаемся на нашеи трасе
    уклон 23 градуса ширина 1-1,5 м много поворотов и прочего длина 3 километра траса в лесу
    за 2 сезона не чо не лопнуло
    MaSTERSs
    MaSTERSs Начинающий
    73
    3
    первоуральск
  7. XeoN6666
    274
    159
    А , вообше в первую очередь я бы сменил раму )
    пысы Для тех кто не в теме ,вот сабж
    MaSTERSs likes this.
    MaSTERSs
    MaSTERSs Начинающий
    73
    3
    первоуральск
    для чего приведи аргументы или просто дело в геометрии рамы?
    я вить упомнил выше рама попалась удачнои
    MaSTERSs
    MaSTERSs Начинающий
    73
    3
    первоуральск
  10. XeoN6666
    274
    159
  11. XeoN6666
    274
    159
    Во первых геометрия , а во вторых как я понял она стальная !
    MaSTERSs
    MaSTERSs Начинающий
    73
    3
    первоуральск
  13. XeoN6666
    274
    159
    Для начала придется пилить шток вилки , а потом покупать рулевую и менять (рулевая в комплекте с якорем идет )
    пысы , если пилить неохота то надо еще проставочные кольца
    MaSTERSs
    MaSTERSs Начинающий
    73
    3
    первоуральск
    да она сталь! задании треугольник делают из титана удлинение на 8 см будет и угол другои
    в алюминии я не верю карбон дорого
    вес велика как раз для даунхила
  15. XeoN6666
    274
    159
    Тяжелая как раз для даунихила ?!?! Ты не предстовляеш как даунхильшики на каждый грам фапають )
    MaSTERSs
    MaSTERSs Начинающий
    73
    3
    первоуральск
    пилить не буду кольца поставлю руль охото по выше)))
    но все таки рулевую какую желательно на промышленных подшипниках
  17. XeoN6666
    274
    159
    Если чесно тут я нубас , ты лутче месных профи подожди ))
  18. TopicStarter Overlay
    MaSTERSs
    MaSTERSs Начинающий
    73
    3
    первоуральск
    но во первых я любитель
    во вторых тиновый задании треугольник скинет с маеи души 2-3 кило
  19. XeoN6666
    274
    159
  20. TopicStarter Overlay
    MaSTERSs
    MaSTERSs Начинающий
    73
    3
    первоуральск
  21. XeoN6666
    274
    159
    Чего меняеш ?Подшипник ? Если да то просто нужно менять рулевую
  22. TopicStarter Overlay
    MaSTERSs
    MaSTERSs Начинающий
    73
    3
    первоуральск
    XeoN6666,
    а чо скажешь по поводу заднего амортизатора ?
  23. Psycho
    это не даунхильная рама,геометрия заточена под 100 мм хода, а в даунхиле идёт от 200. вилка нужна двухкоронка, иначе у тебя просто порвёт рулевой стакан. ты не задумывался, почему даунхильные байки стоят так дорого? ответ прост: над созданием рамы трудится целая бригада инженеров и спортсменов, рассчитываются все нагрузки, где сделать толщину труб потолще, а где можно облегчить. а то что у тебя- это плод больного воображения голодных китайцев в холодном подвале. дае просто езда на таком дроческопе небезопасна, что уж говорить об экстриме... мой совет: выкинь из головы весь бред насчёт даунхила, копи деньги и купи сначала бу байк ( тысяч в 40 можно уложиться), а потом если проникнешься, купишь уже то, что нужно.
  24. Олег01
    2,318
    1,445
    MaSTERSs,
    А) Местные "профи" при таком объяснении и грамматике помогать не будут.
    Б)
    Менять раму или покупать что-то вроде http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=73832, стоимостью в 2-3 таких рам.
  25. Psycho
  26. Олег01
    2,318
    1,445
    Psycho,
    Там рама станет сзади, как спереди при постановки вилки вместо 100 мм - 170. Амморт длинный кажется задний этот.
