чем и как вы чистите свой велосипед?
Discussion in 'Эксплуатация велосипеда' started by Sobakaenot, Sep 4, 2013.
    Sobakaenot
    Sobakaenot Начинающий
    17
    2
    Екатеринбург
    Trek3700
    понятно, что можно в сервис отдать. а если самостоятельно?
    если конкретно, интересует опыт чиски кассеты.
    сам чистил губкой и зубной (гыгыгы!) щеткой
    нужно ли всякий раз разбирать кассету перед чисткой или необязательно?
  3. Flystyle
    2,536
    1,135
    ответ
    мне лично нравятся гели, как на фото. Наносишь на систему,ждёшь,сдуваешь весь хлам сжатым воздухом или компрессором,или водичкой тёплой. Звёзды становятся словно с завода только что вышедшие. Смазываю керамикой из этой же серии,в баллоне.
    http://www.motipdupli.de/?L=2&id=8454 - это ссыль на средства которыми пользуюсь,там фотки побольше раскрываются )))
  4. Dmitry_30
    Dmitry_30 Райдер
    867
    632
    Msk
    Giant Roam 1
    Это хороший вариант. Он выигрывает у всех других в цене. )))
    Отрываю кусок тряпки типа марли, длинной 30 см, шириной 5-10 см, по ширине сворачиваю в двойной слой.
    Далее между звездами в кассете этой тряпкой все счищаю. На каждый зазор между звездами по два оборота кассеты.
    За пару минут вся кассета легко превращается в новую. :)
    У меня кассета PG-950 11-34. Каждые 50-100 км я делаю такую чистку. Таким образом кассета у меня живет не менее 2500 км (в средне-жестком режиме эксплуатации).
    С цепью тоже самое. Тряпочка, оборачиваю тряпку вокруг цепи и прокручиваю несколько раз. Можно делать под углами, что бы грязь внутри звеньев больше вылезала и оставалась на тряпке. Собственно все.
    Далее уже смазка цепи. :)
    Ниразу такого не делал. И не представляю для чего это надо. В крайнем случае все можно вымыть/промыть водой и быстро протереть сухой тряпкой. :)
  5. гость
    гость Опытный
    493
    187
    6030
    nordway 400 & wtp
    например у меня, есть щетка плоская, от краски для волос. Она плоская вопервых, вовторых с дургой стороны пластиковая часть для предметов и тяжкого говна, и очень удобная ручка, которую тоже можно засунуть в передний переклюк например.
    почти такая, только не розовая)
  6. bolalex
    bolalex Веломаньяк
    1,033
    562
    третья планета от солнца
    Найнеръ-подвесъ
    Есть специальная щетка для трансмиссии.
    http://www.kant.ru/show_good1.php?t=velo_acsess&id=819497&id_razdel=109
    Flystyle likes this.
  7. Serega11
    Serega11 Начинающий
    9
    4
    Украина
    Cannondale
    Стараюсь каждую неделю снимать цепь, касету ! Цепь в бутылку с бензом. касету щеткой и теплой водой )))) Звезды так тряпочкой протираю "" Рама если грязная,то теплой водой мою, когда высыхает беру защитную пасту * купил в авто магазе * она с воском _ натираю и вуаля: Велик сияет
  8. РоманКо.
    РоманКо. Байкер
    168
    38
    Подольск
    Trek 6000
    С пастой хорошая идея).
  9. Newbie
    Newbie Веломаньяк
    1,176
    864
    Moscow
    No
    Цепь снимаю, в бутылку с вайт-спиритом, болтыхать пока чистая не будет.
    Потом протереть, установить, дать просохнуть, и смазать новой смазкой.
    А вот кассету, кассету то нафига чистить? ну если там не комки грязи конечно, то что не блестит - пофиг
