Уважаемые знатоки подскажите почему при переключении со средней звездочки на большую, (всего их три) там где находятся педали, не всегда получается это сделать с первого раза, цепь остается по средине и спустя несколько попыток или при помощи пальцев перескакивает. Может это сигнал грядущий поломки? И как это можно исправить? Велосипед новый, проехал максимум 100 км, Вес до 100 кг, ФОТО НЕТ,
http://velorama.ru/articles/drivetrain/front_derailer_adjustment.phtml Возможно нужно просто ослабить болт "H".
Возможно тросик переключателя слишком сильно натянут, но возможно стоит отодвинуть рамку переключателя при помощи болта Н ЗАКРУЧИВАЯ его, это тот что правее если смотреть по ходу вела(если "Shimano"). Кстати тросик ослабляется кручением по часовой стрелки, и выкручивай не особо сильно, а то цепь будет не плавно переключатся, а слетать со звезды и греметь при переключении, опять же это на "Shimano", про "Sram" и помпанию не в курсе.
Здравствуйте. Решил не заводить другую тему, поскольку проблема, я вижу, не нова. Пытаюсь отрегулировать передний переключатель Shimano. Для руководства взял http://velorama.ru/articles/drivetrain/front_derailer_adjustment.phtml http://sovetolka.ru/nauka-i-tehnika/nastrojjka-perednego-pereklyuchatelya-shimano.html и родную инструкцию от велосипеда. Дохожу до этапа "...закрепляем трос, подтягиваем его (удобно плоскогубцами) и заворачиваем болт крепления...". После этого начинаются проблемы. Тросик подтягиваю с небольшим усилием, чтобы не болтался (так говорят инструкции) и пытаюсь перевести переключатель на 3 звезду... но... тросик еле-еле дотягивается до 2-й звезды. До 3-й звезды его дотянуть невозможно. Приходится отпускать тросик, и тут возникает казус - цепь кое как перескакивает на 3-ю звезду, но при этом, на 1-й звезде тросик начинает провисать, что, собственно, и не советует делать инструкция. Как лечить - не знаю. Сам тросик вроде бы как шевелится, дополнительно я его смазал маслом от швейной машинки. Еще возникают проблемы с перескоком со звезды на звезду. Цепь стоит на 2-й звезде. Пытаешься перевести ее на соседнюю звезду (любую) но... рамка переходит, а цепь остается на месте и начинает шкрябать по рамке. Аналогичная ситуация и на других звездах. На сайтах читал, что проблема может быть в неправильно установленном переключателе, то есть, рамка либо не параллельна системе, либо далеко отстоит от нее, хотя я замерял линейкой - выдерживал практически идеальную параллельность и расстояние до звезды 2-3 мм. В чем может быть проблема? Короче, запутался в конец. На фоне всего этого кошмара задний переключатель работает как часы.
