Болит спина при езде...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Nesmeyanin, 29 сен 2012.
    Nesmeyanin
    Nesmeyanin Начинающий
    23 авг 2012
    Планета Земля
    wheller
    Всем доброго времени суток! Суть проблемы такова: при долгом катании, это около двух часов,появляется дискомфорт - напряжение в районе позвоночника на уровне плечей, все проходит когда слезаю с велосипеда.
    Обращался к продавцу у которого купил аппарат, на что он посоветовал укоратить руль, то есть обрезать по сантиметру с двух сторон.... руль очень широкий, во всяком случае для меня, 67 см ширина. на втором веле всего 60 для меня идеально)
    Помогите разобраться. Спасибо за ответы)
  3. l_eon
    l_eon Райдер
    7 мар 2011
    Москва, ЮЗАО, Черёмушки
    Дроческоп 3000
    ну, что я могу сказать.
    прав продавец.
    я сам катаю с широким рулем, но особого на него не налегаю, плюс спину стараюсь держать прямой. у меня всё ок.
  4. aleks224
    21 апр 2012
    Nesmeyanin,
    Если позволяет руль то обрежь,но они на 680 минимум идут.Попробуй вынос поменять на более короткий,седло ниже спусти посадка более прямая станет. Но скорее всего придется и руль и вынос менять.
    Nesmeyanin
    23 авг 2012
    Планета Земля
    wheller
    на сколько резать? ширина 67 см, на втором веле 60 вполне хватает, думаю по 2 см с каждой стороны отхватить... скажется ли это на управлении?
    А почему вынос короткий брать? на втором велосипеде, на котором руль 60 вынос длиннее на 2-3 см? в чем наука?
    Как подбирать руль с выносом?
  6. Radist
    Для начала можно не резать,а просто переставить грипсы,манетки и ручки,попробовать,а затем уж,если есть результат - резать.На управлении скажется,но не смертельно - привыкнешь.
    Замен выноса на более короткий или с большим углом подьема,нужна для того,что бы сделать посадку выше,тем самым уменьшив нагрузку на позвоночник.
    PiloT*** и aleks224 нравится это.
    Nesmeyanin
    23 авг 2012
    Планета Земля
    wheller
    Спасибо за совет радист! Я думаю даже с другого велосипеда переставить руль и вынос попробовать, как будет...)
  8. Юго Грин
    Юго Грин Байкер
    17 июл 2012
    Липецк
    Kona Caldera, Kona Lava
    Руль 71см, спина кривая, со сколиозом, катаю, всё ок. Наверное, индивидуально у всех.
    Nesmeyanin
    23 авг 2012
    Планета Земля
    wheller
    а может дело, не только в руле?
    Велосипед Cube AIM 2012 (V Brake),у него очень жесткая вилка "SR Suntour XCM-HLO"
    в отзывах на нее многие жалуются, сам могу сказать, что она очень жесткая(
  10. Юго Грин
    Юго Грин Байкер
    17 июл 2012
    Липецк
    Для такой вилочки неплохо обладать весом за 100 кг :D
    Nesmeyanin
    23 авг 2012
    Планета Земля
    wheller
    мой вес 61
  12. aleks224
    21 апр 2012
    Nesmeyanin,
    А сколько вам(тебе) лет? Сколько раз можете подтянуться на турнике? Отжаться от пола? Может дело просто в физической подготовке,выносливости?Люди и на жестких вилках катают и далеко не шоссе.Тут дело специфическое надо самому разобраться, с рулем,с посадкой определиться,ну и чисто физическая подготовка играет не последнюю роль.Ведь не только ногами работать надо.Остальные мышцы тоже принимают активное участие в процессе езды-особенно на МТБ. Сам убедился на личном опыте когда пересел с прогулочного велосипеда на более спортивную модель.
    Nesmeyanin
    23 авг 2012
    Планета Земля
    wheller
    Мне 30, на турнике давно не подтягивался, а вот отжимаюсь 20 раз спокойно.
    Может и в подготовке дело... до этого катал на wheeler pro 600, я так понимаю это прогулочная модель.
    Вообщем поколдую пока с рулем) Будут новости отпишусь) Спасибо
