Блокировка вилка и её жесткость
Тема в разделе "Амортизаторы", создана пользователем Eugenep, 1 ноя 2013.
    Eugenep
    Eugenep Начинающий
    1 ноя 2013
    Samara
    Cube Acid 26 2013
    Всем привет!
    Появилась такая проблемка, на моей вилке Rock Shox XC32 Solo Air, после выключения блокировки жесткости, вилка не становится мягкой, тросик не причем, дело в самом переключателе на вилке, куда загнан трос, он не возвращается на место. Чтобы она разблокировалась, приходиться довольно сильно прыгнуть на вилку. Можете что нибудь посоветовать для устранения этой хрени? Ну кроме что смазать.
    Так же еще последнее время вилка стала жощще, толи, я читал, что воздушная пружина в себя воздуха насосала, то ли это может быть связано с первой проблемой, из-за того что масляный клапан не до конца открыт.
    Eugenep,
    может снять нафиг эту удалённую блокировку?
    Olegkorjov нравится это.
    Eugenep
    Eugenep Начинающий
    1 ноя 2013
    Samara
    Cube Acid 26 2013
    И ехать в гору на скачущом драконе?
  5. Psycho
    Eugenep,
    а тормознуть перед горой религия не позволяет? я с вилки после дня использования манетку снял и ни разу не пожалел.
    bolalex нравится это.
    Eugenep
    Eugenep Начинающий
    1 ноя 2013
    Samara
    Cube Acid 26 2013
    Для меня она полезна, убирать пока не вижу смысла. Лучше помогите с решением проблемы, а не с её обходом.
  7. Radist
    В сервис.Либо разбирать и искать причину.
  8. UPельсин
    27 апр 2011
    а может быть такое, что проблема связана с тем,что тросик свободно ходит внутри рубашки?
    Eugenep
    Eugenep Начинающий
    1 ноя 2013
    Samara
    Cube Acid 26 2013
    Нет, изначально он в натяге
  10. aleks224
    21 апр 2012
    Ни хрена не поможет. Отключаешь блокировку, на руль нажал- только так. Ну или демпфер менять. Сам разобрать не сможешь, придется в сервис. Насчет жесткости, может качать слабее, хотя будет проваливаться на пол хода.
    Eugenep
    Eugenep Начинающий
    1 ноя 2013
    Samara
    Cube Acid 26 2013
    С блокировкой вопрос "решился", поставил вел вертикально, штаны стали выше ног, поработал так вилкой, посжимал. Потом поставил вел на пол, звук демпфера изменился при работе, опять поработал вилкой, звук стал прежним. Отключение блокировки снова заработало. Изредка бывает не выключается, нужно совсем немного приложить усилий чтобы разблокировать.
  12. aleks224
    21 апр 2012
    Eugenep,
    А масло не пора менять? Производитель требует раз в 50 часов менять.
  13. ReD_LioN
    ReD_LioN Веломаньяк
    6 авг 2013
    Север
    говорят хороший
    А вы его каждые 50 часов меняете?:).Хотя если это какой-нибудь амг-10, то можно хоть после каждой покатушки менять:)
  14. aleks224
    21 апр 2012
    Имеется в виду время работы. 2 часа в день, раз в месяц меняю в штанах, в демпфере тоже получается раз в месяц, полтора. В основном перед соревнованиями.
  15. ReD_LioN
    ReD_LioN Веломаньяк
    6 авг 2013
    Север
    говорят хороший
    Я вкурсе что это время работы:).
    Eugenep
    Eugenep Начинающий
    1 ноя 2013
    Samara
    Cube Acid 26 2013
    накатал уже больше 50 часов, нет не менял, надо будет почитать на счёт замены, неужели 50 часов - такой малый срок работы масла?
  17. ReD_LioN
    ReD_LioN Веломаньяк
    6 авг 2013
    Север
    говорят хороший
    Нет не масла.В вилку попадает грязь если бы не она ТО можно было бы совсем не делать.
  18. EvilAngel
    Задам глупый вопрос тк думаю менять масло пружину на воздух масло))
    вот есть ресурс 50 часов это по сути из за грязи как я понял а если вел ездит по городу 90% времени этот ресурс растягивается на более продолжительный срок? :)
    спросил так как мне кажется на городских летних дорогах куда меньше грязи)
  19. ReD_LioN
    ReD_LioN Веломаньяк
    6 авг 2013
    Север
    говорят хороший
    да именно так
  20. aleks224
    21 апр 2012
    EvilAngel,
    Не парься.Ресурс 50-100 часов , производитель для таких дол- ов как я указал( которые не могут понять как правильно велосипед использовать , и умудряются каждый день в какую ни будь какаху залезть, по природной тупости полагая, что у них танк, вместо вела). Для нормальных людей 1 ТО в сезон , более чем достаточно(Только обязательно в Веломастерской! Сам не лезь, а то не заметишь , как до моего уровня скатишься:D)
  21. TopicStarter Overlay
    Eugenep
    Eugenep Начинающий
    1 ноя 2013
    Samara
    Cube Acid 26 2013
    Давно тут не был, вообщем проблему я решил, если кому интересно. Переделывал с манетки на обычную крутилку, недавно вернул обратно. Если кому-то интересно об этом, дайте знать, поделюсь инфой.
  22. EvilAngel
    все просто, масло утекает в штаны у тебя и манетка не причем. нужно менять резинки.
  23. TopicStarter Overlay
    Eugenep
    Eugenep Начинающий
    1 ноя 2013
    Samara
    Cube Acid 26 2013
    Дык, в таком случае у меня бы и хода поубавилось, проблема была в возвратной пружине локаута.
