Апгрейд системы и всякие проблемы
Discussion in 'Комплектующие' started by Livonn, Sep 10, 2014.
    Livonn
    Livonn Начинающий
    6
    байк
    Всем привет.
    Есть вел avalanch 4 2012. Стала накрываться у него система, решил поменять.
    Родная была 22-32-42, я купил Shimano deore 22-32-44
    Была на 8 скоростей, я купил на 9, т.к. они совместимы (в чем я теперь не очень уверен)
    Переключатель Shimano Altus, каретка Tange BC 1.39х24T 73-122
    Проблема следующая - после установки (каретка квадрат) сразу стало видно, что новая система встала правее минимум на 5мм, т.е. дальше от рамы. Как будто не до конца надета на ось каретки.
    Из-за этого рамка переключателя с выкрученным винтом физически на достает до большой звезды (внешний край рамки в самом крайнем положении висит параллельно большой звезде)
    Далее, переключатель пришлось поднимать выше, чтобы он при переключении не цеплял большую звезду. В этом положении при переключении на малую звезду, цепь просто лежит на нижней грани рамки.
    Ощущения что всё было бы в порядке если бы система залезла на ось каретки сильнее.
    В чем собственно проблема? Я вижу три варианта:
    Система не подходит под каретку (как подобрать?)
    Система 9 несовместима с переклюком 8
    Система 44 несовместима с переклюком 42
  3. джон райбэк
    джон райбэк Начинающий
    49
    16
    абакан
    stels navigator750
    у твоего деор чейнлайн 50мм,а у старой системы скорей всего 47.5. отсюда и проблема скорей всего. но,может недотянул...еще может коротковата ось каретки.у меня переклюк 9 отлично работает с 7 системой
    Livonn
    Livonn Начинающий
    6
    байк
    ну, субъективно разница даже больше, я писал об этом.
    Это значит, что переключатель надо выбирать под конкретный чейнлайн?
    Что с задней кассетой - чтобы не было перекоса её тоже надо под чейнлайн подбирать?
    Чейнлайн определяется комбинацией каретки и системы? Если так, то можно навертеть почти любое значение
    Переключатель оттягивал рукой, он упирается раньше чем нависает над большой звездой.
    Коротковата именно для этой системы? Потому что каретку я не менял. Как определить какая мне нужна под эту систему? Я всё равно каретку буду сейчас менять.
  5. aleks224
    1,593
    1,102
    Наоборот ось длинная, если новая система встала правее, чем старая.
    Замерь расстояние от большой звезды на старой системе до подседельной трубы, замерь это же расстояние на новой. Разницу умнож на 2 и отними от длины вала своей каретки= будет необходимая длина. Плюс-минус пару мм не решают.
    На практике пробовал ставить более длинную каретку= легче крутить тяжелые передачи.Для справки поищи в инете , что такое четлайн, как считать- обьяснять долго.
    Кассету выбирать надо только по количеству скоростей, если 8 то и бери 8ку.
    Пы.Сы. Что за мания брать систему 9ск и ставить на 8ку, не понимаю 8ка дольше ходит, а подобрать более менее нормальную 8ку- разве проблема.Ту же аливио лохматых годов.
    Да еще передний переключатель идет под определенный набор звезд( например у меня 44-33-22) поэтому может и не работать( точнее работать не так как хотелось бы)
  6. EvilAngel
    1,024
    299
    Зачем вообще так подходить к покупке?
    Сначала купить а потом писать что не работает\не подходит?
    Когда можно было этого избежать сделав все замеры и на худой конец задать вопрос(нормально) на форуме?
    Livonn
    Livonn Начинающий
    6
    байк
    Взял систему на 9 потому что начитался, что она совместима с 8й касетой.
    В принципе, я и не вижу проблемы - ширина цепи 8 и 9 незначительна для системы (для касеты конечно это критично).
    И точно также разница в две звезды не должна быть критична для переключателя.
    Я задал кучу вопросов и не услышал внятного ответа ни на один из них.
    Вместо это посты на тему "зачем покупать вслепую? спросил бы у нас".
    Давайте я начну сначала - чейнлайн определяется комбинацией каретка+система? Если так, то как его вычислить до покупки?
    Переключатель надо брать под конкретный чейнлайн+количество звезд?
  8. aleks224
    1,593
    1,102
    Livonn,
    Читай внимательно.Учись пользоваться гуглом -яндексом.
    Livonn
    Livonn Начинающий
    6
    байк
    Задал вопрос - получил кучу советов как можно было избежать такой ситуации. Задал вопрос еще раз - отправили в поиск. Вы просто супер.
  10. aleks224
    1,593
    1,102
    http://velolive.ucoz.ru/publ/transmissija/poleznye_sovety/chto_takoe_chain_line/8-1-0-9
    http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=57648
    http://velomasterclass.ru/chainline-liniya-cepi/
    http://caravan.hobby.ru/materiel/sheldon_brown/derailersfrontall/index.html
    Читай!!!
    Твой?http://velox.net.ua/ru/shop/view/velozapchasti-perednie-pereklyuchateli/Shimano-Altus-FD-M311.html
    Читай про чейнлайн, рассчитай по старой системе, рассчитай по новой системе-подойди к продавцу, скажи что у тебя получилось-он тебе новую каретку продаст.
    Livonn
    Livonn Начинающий
    6
    байк
    А вот за это большое спасибо. Уйду изучать
    Livonn
    Livonn Начинающий
    6
    байк
    Итак, сделал замеры чейнлайна на старой и новой системах.
    Старая система: 48
    Новая система: 53
    Разница в 5 мм
    Размеры могут чуть плавать, замерял линейками без штангенциркуля.
    Вот такой вот ужас. Моя система рекомендована под чейнлайн 50мм.
    http://bike.shimano.com/publish/con...oduct.-code-FC-M430-S.-type-.fc_mountain.html
    Старая система рекомендована под 48мм (неужели?)
    http://www.centrumrowerowe.pl/czesc...zm-korbowy-xct-v1-2012-sr-suntour,118757.html
    Каретка стоит вот такая
    http://www.chainreactioncycles.com/...квадратного-сечения-shimano-un55/rp-prod71369
    73х122
    Старая каретка пищит и скрипит, я её в любом случае буду менять.
    Можно ли подобрать каретку поуже (например 73х113), чтобы новая система встала на этот чейнлайн?
    Или по любому надо брать новую систему под 48мм?
  13. aleks224
    1,593
    1,102
    Livonn,
    В твоем случае можно попробовать.Правда есть вероятность что маленькая звезда будет плохо работать, встанет близко к перьям.
    Но пробовать можно. возможно каретка 113 подойдет. Может 115.
    Не всегда с первого раза можно угадать:D
    Если честно лучше бы к мастеру обратиться( в веломастерскую)
