А нужен ли передний переклюк?..
Тема в разделе "Эксплуатация велосипеда", создана пользователем old_dwarf, 29 апр 2014.
    old_dwarf
    old_dwarf Начинающий
    29 апр 2014
    Волгоград
    GT Av 4
    Всем доброго дня.
    Нахожусь в сомнениях, нужен толковый совет.
    Катаюсь на GT Avalanche 4 2013г примерно полгода. Практически все время - бездорожье, лесные тропинки, ямы, овраги, холмы. Заезды недолгие.
    Заметил, что вообще не пользуюсь передним переключателем. Возникло желание его вообще снять, чтобы не возить лишнего (цепь всегда на средней звезде). Из задних звезд крайние не использую, сильного перекоса цепи не бывает.
    Так вот вопросы.
    1. Если я убираю переключатель, нужно ли менять переднюю кассету на одну звезду, или можно три оставить? Будет ли цепь слетать без рамки?
    2. Нужно ли укорачивать цепь и, если да, на сколько звеньев?
  3. Bidlya
    Bidlya Байкер
    28 янв 2014
    Аналог 26
    Можешь оставить 3 звезды, цепь слетать не будет, рамка касается цепи только в момент переброса цепи со звезды на звезду.
    Укорачивать цепь не нужно но можно, на количество звеньев, равное половине разницы в зубьях между большой и оставшейся рабочей, второй звездой.
    old_dwarf нравится это.
    old_dwarf
    29 апр 2014
    Волгоград
    GT Av 4
    Понял, спасибо. Вопрос про цепь был, т.к. она довольно сильно болтается. При спрыгиваниях с бордюров сильно звякает задний переключатель.
  5. UPельсин
    27 апр 2011
    old_dwarf,
    покупайте топовый групсет срама ХХ1
  6. ReD_LioN
    ReD_LioN Веломаньяк
    6 авг 2013
    Север
    говорят хороший
    Да он обойдётся по боле аваланча :D
  7. EvilAngel
    Я снял пока так как нет 3х манетки (старое продал а новое еще не пришло))
    Звезды не трогал(хотел снять но когда снимал и закручивал все полые винты звезда болталась средняя хотя все затянуто.
    Мне вобщем не комфортно по городу гонять :) не хватает мне 44ой зведы и все :)
    на продолжительны трассах с легкой горочкой
    Ну и редко но цепляется за штанину большая звезда (как раньше на камах это было без защиты цепи)
    Когда перклок стоит то он прикрывает зубья..
  8. aleks224
    21 апр 2012
    1-1 наше все. Или у вас горок нема? Тут думаю надо кассету поменять, что бы 36 звезда была, а люди на 32 гоняют вовсю. Куда ни глянь- одни " лоси":D
    А по теме цепь укоротить надо, плюс задний переклюк поменять на более короткую лапку( хотя бы среднюю )
  9. xanton
    xanton Опытный
    8 апр 2012
    Москва, ЮАО
    Giant Anthem (custom)
    Новые XTR тоже сделали с кассетой на 11 звёзд до 40 зубов, без переднего переключателя.
  10. Psycho
    Мой знакомый уже давно без переклюка катает. При необходимости цепь рукой перебрасывает. А всё потому, что жалко ему 60 руб на тросик.
    old_dwarf
    29 апр 2014
    Волгоград
    GT Av 4
    Psycho,
    Большое спасибо. Ведь беспонтовый сарказм - это именно то, за чем я пришел на форум с вопросом.
  12. Psycho
    old_dwarf,
    А это не сарказм, это реальный случай.
  13. Serg777
    Serg777 Байкер
    12 ноя 2013
    Bianchi Oltre
    Я то же веду исследования в этом направлении))) ищу дешевый шатун под квадрат))
    http://www.veloforum.net/showthread.php?t=8704
  14. любитель
    любитель Начинающий
    4 май 2014
    львов
    fischer
    извините,что влез ,но хотел рассказать что мне говорили по поводу переднего переклюка.
    вообще , в теории , надо регулировать передачи не только на задних звездах...даже нельзя ... когда я спросил почему ,мне объяснили:самая большая проблема это то ,что очень сильно изгибается цепь (сверху очень заметно ,когда например впереди 1 или 2 передача ,а сзади какая то из крайних ).это приводит к растяжке цепи . и если есть , к примеру сзади 9 передач(так просто легче считать))),то надо бы было включать между собой передачи приблизительно по такой схеме:
    передняя передача----соответствующая передача сзади
    1------------------------------------1,2,3
    2------------------------------------4,5,6
    3------------------------------------7,8,9
    так цепь почти не растягивается от изгибов между звездами .
    и если цепь под изгибом ,значит она может подтирать какую то соседнюю звездочку,а ето значит беда и для цепи и для касет
  15. Serg777
    Serg777 Байкер
    12 ноя 2013
    Bianchi Oltre
    Здесь она будет как вторая звезда. Так что можно. Это 1-9 3-1 плохо. А тут мне кажется пофиг. Зато нет этих тросиков манеток кучи звезд и всякой чухни с их наладкой. Мне дешевле цепь выкинуть. Чем щелкать этой манеткой как безумный)) я и за одну звезду сзади просто в горку и в лесу тяжко.
  16. любитель
    любитель Начинающий
    4 май 2014
    львов
    fischer
    как сказал джейми хайнаман (mythbusters): " чем проще механизм ,тем он надежнее "
    так что есть плюсы и в таком варианте))
  17. Bidlya
    Bidlya Байкер
    28 янв 2014
    Аналог 26
    Странная логика у людей... Если ты манеткой щёлкаешь, значит она действительно нужна ;) Вот если бы она без дела стояла, а ты пол года к ней не дотрагивался, тогда бы и выкидывал её...
  18. TopicStarter Overlay
    old_dwarf
    29 апр 2014
    Волгоград
    GT Av 4
    именно поэтому и убрал. если при этом снять ненужные звезды спереди, цепь-таки слетает. причем часто.
    возник следующий вопрос. задний переключатель свозил к мастеру, он вроде настроил все как надо, показал как настраивать. в цепи убрал два звена. но все равно при спрыгиваниях даже с низких бордюров цепь болтается и чуть ли не лупит по земле.
    увидел в сети решение проблемы (см. приложенную картинку). но будет ли оно давать возможность переключить скорость? и как оно точно называется -цепегаситель? и продаются ли подобные вещи в готовом виде?
      73,4 КБ
      18
  19. Darth Rider
    11 апр 2012
    old_dwarf,
    Цепегасители продаются, но они обычно на одну звезду спереди...
    Мне кажется правильно настройте себе трансмиссию, зачем на аву 4 цепегаситель то ставить?
    Нормальный переключатель+ цепь норм длинны и НИЧЕГО не будет лупить по земле даже при прыжках...
  20. Serg777
    Serg777 Байкер
    12 ноя 2013
    Bianchi Oltre
    http://www.wiggle.ru/race-face-single-narrowwide-chainring/
    эта звезда не требует успокоителя. почитай отзывы. английские))
  21. TopicStarter Overlay
    old_dwarf
    29 апр 2014
    Волгоград
    GT Av 4
    Я смотрел уже на эту звезду. Не вполне понимаю, чем она уникальна и почему не требует успокоителя.
  22. Serg777
    Serg777 Байкер
    12 ноя 2013
    Bianchi Oltre
    не знаю.там какие то разновеликие высокие зубы))) все очень рады что они есть)) почитай отзывы на чейне. там и фото есть и видео. и на ютубе.
