При переключении манетки заднего переключателя рычажок переключателя не возвращается в исходное положение при этом сам переключатель функционирует отлично, просто не возвращается рычажок, и его приходится подвигать вручную после чего но опять нормально перещелкивается. Проблема возникла внезапно во время езды. В чем может быть неполадок, в манетке есть какая то возвращательная пружинка, может с ней что-то не так, если я начну разбирать манетку, то как это правильней сделать, она не спружинит и оттуда не полетят детали?
Да, она спружинит и полетят детали. Это если разбирать наобум, там в общем то ничего сложного нет, главное потом в такой же последовательности собрать обратно на ось, и натянуть пружинку между рычагами. Судя по всему у тебя кончики этой пружинки вылетели из зацепок на рычажках, можно просто снять крышечку, подцепить пружину ниткой, или там тонкой проволокой, и аккуратно натянуть. Шилом тоже можно, но тяжелее)
У меня правая манетка тоже так работает. Причина - старый хозяин упал на неё, видимо, погнулся шток. Мне это дискомфорта не доставляет - слегка пальцем её толкаю и она сама возвращается на место
Werr Gunns, как раз думал о том что бы попробовать разобрать открутив меткий болтик внизу, он там кажется безопаснее всех, а то как то давно взялся разбирать часы, открутил 1 болт и они как спружинили, разлетелись на 2 части, шестеренки и детали по сторонам. Теперь не зная броду не лезу в воду, особенно что связано со всякими пружинами. DiversanT, все такие не хочется что бы такое было Radist, манетки Shimano Deore SL-M590
Дабы не плодить тем, спрошу совета здесь: манетки Deore М591 тросик тянется хорошо, переключатели перекидывают, но вот стрелочки не перемещаются. причем одновременно болезнь началась на обеих манетках. но задняя в итоге вроде пришла в норму (на заднюю я особо не смотрю,только в краевых случаях,опираюсь на ощущения чаще, но когда бросал взгляд стрелка двигалась вместе с лапкой), а вот передняя показывает только крайние положения, в итоге сегодня летел с горы на косой передаче 2-10, а переключившись перед подъемом, на мгновение поймал 1-8 нужен перебор манеток? или проще будет забить и привыкать не смотреть на передний тоже?
UPельсин, механизм часть которого вышла из строя может выйти из строя с большей вероятностью чем такой же работающий. разобрав частично сломавшийся механизм можно полностью вывести его из строя. я бы пользовался пока как-то работает
